LoadHigh
| bogomol65, ) дать ссылки на материал, который нео может написать сам - как то не бон-тон ) не о том здесь речь.. |
neo831
| bogomol65, Во превых - слово "Дрова" здесь так-же уместно как и "Прошивка". Это работа с внутренней микропрограммой накопителя через терминал - причем тут дрова то, расскажи? Во-вторых, советы, что там раздаются на халявку и под радостные апплодисменты леммингов - это наикратчайший путь навсегда похоронить и привод и данные на нем навсегда. Эта метода была описана на hardw.net, причем не как универсальная панацея а как частный случай у одного из участников. Зачесать все это под одну гребенку - более чем странно, если не сказать глупо. Кстати, на hdd-911 сделано более грамотно - описано почему, но не описаны деструктивные алгоритмы. А оверклокерсы как всегда - в ламерстве своем потонули. |
bogomol65
neo831, ты же понимаешь,что не я автор,и народ только учится писать.
Я прочитал,пробовал обновлять драйвер,помогло,диск стал шустрее,но это все только уровень экспериментов
LoadHigh, речь что с диском делать,я все правильно понял,не понял что ты советуешь? |
neo831
bogomol65, Это все не более чем самоубеждение. Винду переставь - вообще летать начнет.  |
bogomol65
neo831, Винду себе вот только что активировал семерку финальную,могу поделиться ссылкой,все летает я пою,активатор есть
http://viennaos.net/favorites/
И на пяти машинах ставил семерку пробные версии,и сразу на двух попросила заменить диски.
Конечно на припарки всякие надеяться глупо,диски не выкидывать же,стоят рабами как поставил первую семерку,вылечить не получилось нормально,винда7 не становиться.
До этого на ХР только подозревал что дохнет что-то,слетала ОС,а семерка нормально сама их списала.  |
m.ix
Master Mixa
| bogomol65 писал: | | Винду себе вот только что активировал семерку финальную,могу поделиться | Накой мне эта семёрка???
Года через два мобуть и поставлю.
А пока под висту и вашу долбанную семёрку нет ни дров ни ПО.
Так что Юзаем XP.
Дрова на SATA идущие с диском к мамке не работатю, Дали на гигабайтовском форуме. |
bogomol65
ХР тоже уважаю,но надо вперед двигаться.
С драйверами терпения надо много,еще версии разные бывают и много тонкостей,но для хрюши вроде есть все,версию еще учитывать надо и цифровую подпись.
Тут брал для материнок,а еверестом ссылки на саиты производителей дисков выходил.
Винда на диск не грузилась,мучился долго,подсунул АС97,все встало,потом обновилось и работает.
Просидел всю ночь стал с досады все подряд ставить и повезло,а просила на хард драйвер и при чем тут АС97 оказался?он за звук отвечает.
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=468&DetailName=New&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=6
http://driver.ru
Словом желаю терпения и терпения
dvvnet
| bogomol65 писал: |
Это ты к чему написал?
Причем тут драйвера на звуковую карту?
Вообще смысл этого сообщения в чем?
Может ты темы попутал?  |
m.ix
Master Mixa
| bogomol65 писал: | | ХР тоже уважаю,но надо вперед двигаться. | Вперёд на дырявой лодке и при том что она многое не может???| bogomol65 писал: | | Тут брал для материнок,а еверестом ссылки на саиты производителей дисков выходил. | Я на верное вчера родился и незнаю что такое клавиатура и мышь | bogomol65 писал: | http://driver.ru
Словом желаю терпения и терпения | Подобных сцыл я тебе могу с десяток другой накидать. |
bogomol65
dvvnet, Смысл уже сказал,диск человеку надо новый.
И дрова помянул как общую болячку,вот смысл кратко- незаменимых драйверов нет,
Про то как я делаю помянул,если нет нужного драйвера или подписи нужной у драйвера.
m.ix, Это у тебя шлюпка,а я не зря двое суток пыхтел,яхта минимум.
Вот не могу показать,
Пока антивирусы не ставлю даже, так справляемся,летит ласточка.
Ставьте смело.
У дачи вам
neo831
| bogomol65, Такое впечатление, что ты бредишь кучей самому тебе непонятных слов. Причем тут AC97 и хард? На жесткий диск ДРАЙВЕР вообще не нужен, если что... |
m.ix
Master Mixa
bogomol65
neo831, Я же говорю,именно без драйверов ОС не загружалась на комп,на хард просила драйвер,а какой так и не выяснил,ставил все,что с подписями,получилось,файлы загрузились.
Это из пяти на одном компе такая беда,мамка непонятной фирмы,
Хозяин имел на диске драйвер для материнки,в случаях с хрюшой помогало сразу,а для семерки двое суток делал сам драйвера,для звука и для харда,понимай как хочешь эту фразу,все получилось и работает.
Без дров с сидирома на хард никак винду не могли установить,просто не копирует файлы и все,потоков никаких,устроиства не определялись.
m.ix, Возьми поставь еще винду одну на диск,только в облегченном варианте,с отключенными службами лишними,диску это поможет,Ни каких антивирусов не ставить и в сеть не выходить на новой,просто для работы с файлами на ПК использовать,а на старой по сетям.Такой выход.
Будет быстрый вариант,новый, и старый.Форматировать не надо,конечно это понятно,просто напоминаю.
Спасибо за интересное обсуждение,простите если невнятно объясняю,Успехов вам
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 20:40
m.ix, Крякнуть надо?79 баксов просят или условную версию ставь,все написано.
Попробую поставить сейчас.
Скачиваю битые архивы, |
neo831
| bogomol65, Вы вменяемы, сударь? Совет, бесплатный - не пиши сюда больше, пока не поймешь, что значат слова, которые ты тут говоришь. В противном случае - это посмешище и совершенно недостойно технического форума, скорее балагана "Чайники для чайников". |
RomanRB
bogomol65, В своем последнем посте ты рассказал историю про ноутбук. А мы говорим про настольный ПК!  |
m.ix
Master Mixa
Сегодня я обрадовался, но радость была короткой.
Думал SATA винт на пробу подкину, а винт там оказался дохлый.
Ещё один вопрос.
тк у меня толком не получилось SATA скопировать на IDE, скопируется ли с IDE на SATA винда?
С IDE на IDE проблем не видел и не встречал при копировании. |
bogomol65
neo831, Да оставлю вас,успокойтесь,промолчу и поиду дальше,что бы крайним тут не оказаться,вашего мне не надо,но за совет спасибо,я понял.
b]RomanRB[/b], шутите между собой,студенты.
m.ix, копируется,подключи IDE вместо сидирома,если и так не пойдет,то дрова на мамку переставить. |
m.ix
Master Mixa
| bogomol65 писал: | | ,подключи IDE вместо сидирома,если | Ну да подключено 4 IDE винта и 2 SATA DVD привода я ещё 2 SATA дэвайса могу подключить. |
RomanRB
bogomol65,
1. Студентом я был 15 лет назад. Не знаю сколько тебе лет, но судя из твоих постов, ты еще под стол пешком ходил.
2. neo831, правильно сказал-нахватался умных слов, а смысла их не понимаешь. |
san06
| Цитата: | | bogomol65, Вы вменяемы, сударь? Совет, бесплатный - не пиши сюда больше, пока не поймешь, что значат слова, которые ты тут говоришь. В противном случае - это посмешище и совершенно недостойно технического форума, скорее балагана "Чайники для чайников". | , ну однако....http://www.icmag.ru/forum/viewforum.php?f=10 |
