Временами Останавливается SATA винт. Когда он системный.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #61 От 02/08/2009 10:14 цитата
bogomol65, ) дать ссылки на материал, который нео может написать сам - как то не бон-тон ) не о том здесь речь..
neo831
neo831
Сообщение #62 От 02/08/2009 13:16 цитата
bogomol65, Во превых - слово "Дрова" здесь так-же уместно как и "Прошивка". Это работа с внутренней микропрограммой накопителя через терминал - причем тут дрова то, расскажи? Во-вторых, советы, что там раздаются на халявку и под радостные апплодисменты леммингов - это наикратчайший путь навсегда похоронить и привод и данные на нем навсегда. Эта метода была описана на hardw.net, причем не как универсальная панацея а как частный случай у одного из участников. Зачесать все это под одну гребенку - более чем странно, если не сказать глупо. Кстати, на hdd-911 сделано более грамотно - описано почему, но не описаны деструктивные алгоритмы. А оверклокерсы как всегда - в ламерстве своем потонули.
bogomol65
Сообщение #63 От 02/08/2009 17:20 цитата
neo831, ты же понимаешь,что не я автор,и народ только учится писать.
Я прочитал,пробовал обновлять драйвер,помогло,диск стал шустрее,но это все только уровень экспериментов улыбка
LoadHigh, речь что с диском делать,я все правильно понял,не понял что ты советуешь?
neo831
neo831
Сообщение #64 От 02/08/2009 17:28 цитата
bogomol65, Это все не более чем самоубеждение. Винду переставь - вообще летать начнет. гы-гы
bogomol65
Сообщение #65 От 02/08/2009 19:56 цитата
neo831, Винду себе вот только что активировал семерку финальную,могу поделиться ссылкой,все летает я пою,активатор есть
http://viennaos.net/favorites/
И на пяти машинах ставил семерку пробные версии,и сразу на двух попросила заменить диски.
Конечно на припарки всякие надеяться глупо,диски не выкидывать же,стоят рабами как поставил первую семерку,вылечить не получилось нормально,винда7 не становиться.
До этого на ХР только подозревал что дохнет что-то,слетала ОС,а семерка нормально сама их списала. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #66 От 02/08/2009 20:06 цитата
bogomol65 писал:
Накой мне эта семёрка???
Года через два мобуть и поставлю.
А пока под висту и вашу долбанную семёрку нет ни дров ни ПО.
Так что Юзаем XP.
Дрова на SATA идущие с диском к мамке не работатю, Дали на гигабайтовском форуме.
bogomol65
Сообщение #67 От 03/08/2009 08:30 цитата
ХР тоже уважаю,но надо вперед двигаться.
С драйверами терпения надо много,еще версии разные бывают и много тонкостей,но для хрюши вроде есть все,версию еще учитывать надо и цифровую подпись.
Тут брал для материнок,а еверестом ссылки на саиты производителей дисков выходил.
Винда на диск не грузилась,мучился долго,подсунул АС97,все встало,потом обновилось и работает.
Просидел всю ночь стал с досады все подряд ставить и повезло,а просила на хард драйвер и при чем тут АС97 оказался?он за звук отвечает.
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=468&DetailName=New&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=6
http://driver.ru
Словом желаю терпения и терпения
подмигивание
dvvnet
dvvnet
Сообщение #68 От 03/08/2009 10:33 цитата
bogomol65 писал:
Это ты к чему написал?
Причем тут драйвера на звуковую карту?
Вообще смысл этого сообщения в чем?
Может ты темы попутал? хммм... хммм...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #69 От 03/08/2009 10:44 цитата
bogomol65 писал:
Вперёд на дырявой лодке смех и при том что она многое не может???
bogomol65 писал:
Я на верное вчера родился и незнаю что такое клавиатура и мышь смех
bogomol65 писал:
http://driver.ru
Подобных сцыл я тебе могу с десяток другой накидать.
bogomol65
Сообщение #70 От 04/08/2009 18:09 цитата
dvvnet, Смысл уже сказал,диск человеку надо новый.
И дрова помянул как общую болячку,вот смысл кратко- незаменимых драйверов нет,
Про то как я делаю помянул,если нет нужного драйвера или подписи нужной у драйвера.
m.ix, Это у тебя шлюпка,а я не зря двое суток пыхтел,яхта минимум.
Вот не могу показать,
Пока антивирусы не ставлю даже, так справляемся,летит ласточка.
Ставьте смело.
У дачи вам
классно!
neo831
neo831
Сообщение #71 От 04/08/2009 18:10 цитата
bogomol65, Такое впечатление, что ты бредишь кучей самому тебе непонятных слов. Причем тут AC97 и хард? На жесткий диск ДРАЙВЕР вообще не нужен, если что...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #72 От 04/08/2009 18:22 цитата
bogomol65, Тогда расскажи как мне запустить на висте getdataback 4.00 http://www.runtime.org/data-recovery-software.htm
http://www.softportal.com/software-2012-getdataback.html
Операционка Windows 2000, XP, Vista
Интерфейс Английский, Немецкий
Ладно завязываем с осями и прочим ПО не относящимся к данной теме.
bogomol65
Сообщение #73 От 04/08/2009 19:30 цитата
neo831, Я же говорю,именно без драйверов ОС не загружалась на комп,на хард просила драйвер,а какой так и не выяснил,ставил все,что с подписями,получилось,файлы загрузились.
Это из пяти на одном компе такая беда,мамка непонятной фирмы,
Хозяин имел на диске драйвер для материнки,в случаях с хрюшой помогало сразу,а для семерки двое суток делал сам драйвера,для звука и для харда,понимай как хочешь эту фразу,все получилось и работает.
Без дров с сидирома на хард никак винду не могли установить,просто не копирует файлы и все,потоков никаких,устроиства не определялись.
m.ix, Возьми поставь еще винду одну на диск,только в облегченном варианте,с отключенными службами лишними,диску это поможет,Ни каких антивирусов не ставить и в сеть не выходить на новой,просто для работы с файлами на ПК использовать,а на старой по сетям.Такой выход.
Будет быстрый вариант,новый, и старый.Форматировать не надо,конечно это понятно,просто напоминаю.
Спасибо за интересное обсуждение,простите если невнятно объясняю,Успехов вам
классно!
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 20:40
m.ix, Крякнуть надо?79 баксов просят или условную версию ставь,все написано.
Попробую поставить сейчас.
Скачиваю битые архивы,
neo831
neo831
Сообщение #74 От 04/08/2009 22:25 цитата
bogomol65, Вы вменяемы, сударь? Совет, бесплатный - не пиши сюда больше, пока не поймешь, что значат слова, которые ты тут говоришь. В противном случае - это посмешище и совершенно недостойно технического форума, скорее балагана "Чайники для чайников".
RomanRB
RomanRB
Сообщение #75 От 05/08/2009 03:27 цитата
bogomol65, В своем последнем посте ты рассказал историю про ноутбук. А мы говорим про настольный ПК! помираю со смеху!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #76 От 05/08/2009 04:23 цитата
Сегодня я обрадовался, но радость была короткой.
Думал SATA винт на пробу подкину, а винт там оказался дохлый.
Ещё один вопрос.
тк у меня толком не получилось SATA скопировать на IDE, скопируется ли с IDE на SATA винда?
С IDE на IDE проблем не видел и не встречал при копировании.
bogomol65
Сообщение #77 От 05/08/2009 06:24 цитата
neo831, Да оставлю вас,успокойтесь,промолчу и поиду дальше,что бы крайним тут не оказаться,вашего мне не надо,но за совет спасибо,я понял.
b]RomanRB[/b], шутите между собой,студенты.
m.ix, копируется,подключи IDE вместо сидирома,если и так не пойдет,то дрова на мамку переставить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #78 От 05/08/2009 11:21 цитата
bogomol65 писал:
Ну да подключено 4 IDE винта и 2 SATA DVD привода я ещё 2 SATA дэвайса могу подключить.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #79 От 05/08/2009 15:05 цитата
bogomol65,
1. Студентом я был 15 лет назад. Не знаю сколько тебе лет, но судя из твоих постов, ты еще под стол пешком ходил.
2. neo831, правильно сказал-нахватался умных слов, а смысла их не понимаешь.
san06
san06
Сообщение #80 От 05/08/2009 20:18 цитата
, ну однако....http://www.icmag.ru/forum/viewforum.php?f=10
