4Vor
m.ix,
Михаил. а прерывания не смотрели? Можеть быть винты одно и тоже используют, была проблема такая. И на сайте майкрософта тож самое говорят про ошибку 0,....77
Поврежденный блок. Ошибку 0x77 вызывает поврежденный блок в файле подкачки, ошибка контроллера диска или (в очень редких случаях) недостаток ресурсов резидентного пула. (С сайта Microsoft) |
m.ix
Master Mixa
4Vor,
1 Висят на IDE контроллерах 4 винта
2 Шлейфы круглые новые.
3 работал с новоустановленной только на одном SATA винте без IDE дэвайсов (с IDE тоже) - синий экран выскакивал.
4 Настройки винды не трогал после её полной установки
Локализовать хоть как то данную неисправность возможно будет частично, лишь после того как только смогу поставить иной SATA винт.
Слухов о гигабайтовских мамках ходят много и разных. |
4Vor
m.ix
Master Mixa
BIOS более не пробую обновлять, спасла функция recovery - с сайта производителя беру(брал).| 4Vor писал: | | не пробовали MHDD | Винт без BADов в норме. |
m.ix
Master Mixa
Вот и ещё очередные остановки винта.
Скачал мульт 200метров 31часть - 6 гиг
Винт не системный.
Начал разархивировать (сначала на третьей а после на седьмой минуте-после перезагрузки системы) и система выдала, немогу сохранить такой то файл.$MFT итд
К томуже скорость разархивирования была медленнее, чем файлы перекинутые на системный IDE винт и там позже разархивированы. |
bogomol65
Не какой-то,это общая таблица файлов.
Тут освежи знания,может найдешь решение,http://www.ixbt.com/storage/ntfs.html
Шины еще как настроены, проверить.
Конечно лучше в магазине взять в комке на три дня и проверить хард,потом вернуть типо не подошли драйвера,и это право покупателя, три дня комок дает. и т д
И проблему решишь и загадку откроешь народу,это хороший вариант
4Vor
m.ix,
Михаил, а по поводу MHDD так и не понял я, если ушла в небытие таблица размещения файлов, так её можно переписать в MHDD есть команда format делает винт одним разделом и переписывает таблицу, может по пробуешь? Только данные надо слить. |
m.ix
Master Mixa
С винтом с разными бубнами бегал, толку ноль. По прожнему косяки.
Делал полный erase винту. Разбил на три части. |
neo831
4Vor, Чего-чего MHDD делает?? Ну-ка отсюда поподробнее с выдержками из мануала - даж интересно послушать...
Тема - отстой. Автор - сиськомятель. |
Iwan
Приветствую всех!
m.ix, У меня было нечто подобное, только с рэйдом на мамке P4N DIAMOND от MSI, правда винты (их 2 было) не останавливались, а просто изчезали из системы на произвольное время. Я рэйд собрал на SATA WD 120Gb, все вроде встало, все пахало, но потом как говориться понеслось! Кончились мои шаманские танцы тем, что я плюнул, взял 2 IDE 250 от Seagate, создал второй рэйд , благо чипсет это позволял, и перелил все на них, а SATA сдал! Все стало нормально, и никто никуда больше не пропадал!
К чему это я все? Да к тому, что (тут уже упоминалось кстати!) на nFORCE чипах что-то серёзное мутить - себе дороже выходит! Не умеют они хорошо их делать, вроде задумки на 5, а на деле - сырье-сырьем! |
m.ix
Master Mixa
| neo831 писал: | | Автор - сиськомятель | neo831, У меня нарисовалась проблема в размере 3000$. так что срочность того что я создал, для меня не первоочерная
задача. |
dvvnet
| neo831, www.mhdd.ru - там все найдешь, даже подробную инструкцию к применению программы. |
makss100
а может как вариант если винт не стыкуеться с мамкой мамку поменять сейчас есть недорогие бу am2
я когда купил такую же пожелел немного сейчас планирую на asus поменять |
RomanRB
| makss100, заменить конечно можно, но здесь немного другой случай. Здесь как я понимаю, дело принципа. Кто кого победит. |
m.ix
Master Mixa
| makss100 писал: | | мамку поменять | Такокой мамки, точнее в такой комплектации мамки нету.
PCI слоты все 4 заняты как и 2 COM и 1 LPT| RomanRB писал: | | Здесь как я понимаю, дело принципа | Верно, при случае винт могу подменить. |
neo831
dvvnet, Это ты мне, наивный чукотский вьюноша? Уроки то выучил или как?  |
dvvnet
Никогда не мог понять почему русские так презрительно относятся к части своей страны - Чукотке! Никогда их не видел жителей этого края, но не думаю, что они заслужили такое отношение. neo831, учить я тебя не пытался, а ссылка на официальный сайт разработчиков программы MHDD. Если задел профессиональную гордость извини!
neo831, мне тебя просто жалко, многие закомплексованные в реальной жизни личности вроде тебя, только в Интернете могут чувствовать себя уверено, но используют для этого хамство, как самый примитивный способ повышения своей самооценки.
Модераторам сайта давно пора обратить внимание на содержание ответов neo831, ! |
neo831
dvvnet, Давай еще как Антоща Уральский про разрывы расскажи.... Ты своих скелетов в шкафу бы спрятал получше, чем в других копаться. Не тебе меня учить про HDD и про комплексы, о юный падаван.  |
feldsher03
| какие проблемы отменяем перезагруз при отказе и смотрим чтот нам пишет bsod делаем что он gbitn(bsod это синий экран) |
4Vor
feldsher03,
Ветку сначала желательно читать, прежде чем давать советы... |
