Gigabyte GA-G31MF-S2
senseymaster
Сообщение #1 От 29/08/2009 16:11 цитата
добрый день помогите разобратся МП Gigabyte GA-G31MF-S2 работала нормально потом начала выбивать синий екран, посли нескольких перезагрузок начал пищать 2 длинных гудка, нет старта BIOS кулер крутится процессор теплый , СМ и ЮМ теплые перестановка модулей памяти ни дала результата, было замечено что при установке планки памяти в 1 слот спикер пищит два раза длинными гудками после того как пропищало система останавливается а потом повторно включается и идет все сначала, во 2;4 слотах тоже самое, если поставить в 3 слот спикер пищит 1 длинным гудком но встроеное видео не запускается риагирует на RESET помогите разобратся почему система себя так ведет или куда дальше рыть чтобы найти причину поломки зарание спасибо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 29/08/2009 18:04 цитата
senseymaster писал:
Уважаемый, с помощью гугля на форуме найдите тему Стоп-Лист.
А после свой стоп-лист сюда в студию.
dima644
Сообщение #3 От 30/08/2009 07:14 цитата
m.ix, До стоп листа похоже не доходит.
senseymaster, Не греются ли чипы PCI устройств(сетки, звука, особенно 1394).
1394 расположен между слотами PCI и ЮМ(чаще всего виноват именно он, особенно ревизии G4).Проблема решается сдуванием данного чипа.
А сетку со звуком наверное найдеш улыбка
senseymaster
Сообщение #4 От 30/08/2009 19:42 цитата
нече не греется все в стандартной температуре ЮМ теплый
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 30/08/2009 20:04 цитата
dima644 писал:
Тогда что это?
senseymaster писал:
neo831
neo831
Сообщение #6 От 30/08/2009 23:02 цитата
senseymaster, Сокет отваливается. Бегом за новой МП.
dima644
Сообщение #7 От 31/08/2009 06:12 цитата
senseymaster, тебе же сказали, что делать. Сдувать по очереди PCI устройства(смотри выше, начиная с 1394).
Это если охота самому что то сделать. Далее или в ремонт к МАСТЕРУ, либо в магазин(если на гарантии то начни именно с магазина)
m.ix, Сначала было "выбивать синий екран", потом "нет старта BIOS", писк и т.д.
