gigabyte ga-8ig1000mk не стартует
MLRS
Сообщение #1 От 06/11/2009 15:01 цитата
Принесли маму Гигабайт gigabyte ga-8ig1000mk.Ведет себя крайне странно).Включается,но до запуска BIOS дело не доходит.Снял с нее все модули(видеокарту,озу)-включилась,BiOS исправно просигналил об отсутствии озу.При установке заведомо исправного модуля та же картина(т.е. гробовое молчание)Предположительно накрылся полевик в цепи питания озу.Если кто-то уже сталкивался с подобной неисправностью,прошу помочь советом.Просто нехочется ковырять материнку основываясь только на своих предположениях.Заранее спасибо.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 06/11/2009 15:18 цитата
Если по питанию памяти стоИт АРМ ХХХХ - только менять!
MLRS
Сообщение #3 От 06/11/2009 15:37 цитата
Спасибо,сейчас попробую.А в паре с ним могло что-нибудь еще высадить?А то заменю его,а толку то?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #4 От 06/11/2009 15:40 цитата
MLRS писал:
APM чаще сего один выгорает, бывает еще ШИМ и кондеры после APM
al51al51
Сообщение #5 От 06/11/2009 16:20 цитата
Вы чё там импульсный стаб на память и если он дохлый то и ПОСТ не пойдет. Так как от 2,5 В этого стаба питается линейный из двух запаралеленных транзисторов находящихся между АГП и первым ПСИ. Он и кормит 2,5---> 1,5В и Север и Юг.. Огласите напруги на плате и перешейте БИОС . Потом будем думать
neo831
neo831
Сообщение #6 От 08/11/2009 19:28 цитата
MLRS, Что значит "предположительно накрылся"? ты напряжение питания на модуле способен замерить? А на севернике 1,5 Вольта? Мать обсосана до костей...
Sseries
Sseries
Сообщение #7 От 09/11/2009 09:14 цитата
Если без памяти "орёть" и с памятью молчит поставить и посмотреть по посткарте (если она имееться ) то скорей всего будет 25 код и редко что нибудь другое так как это болезнь этих материнок
al51al51
Сообщение #8 От 11/11/2009 20:55 цитата
Это точно про 25 код и добавлю что обычно это от просаженного питания 1,5 (внутреннего стабилизатора ЮМ) ну ЮСБ порт скорее всего подкарачивает на землю. Надо автору проверить на землю сопротивление линий ЮСБ D-.D+.
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 12/11/2009 08:30 цитата
http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ICH5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%22%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%22
