Материнская плата на i815P сокет 370 постоянный перезапуск
shmaksimka
Сообщение #1 От 14/02/2010 01:31 цитата
Материнская плата на i815P сокет 370 постоянный перезапуск!В биос пускает.
После показа первой таблицы сразу перезапускаеться!Кондеры все в норме поменял.Память и видео ставил разные проверинные.Батарейку заменил!
В чем может быть проблема?Биос не дает перешить!
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 00:32
Да забыл написать!Сигнал при пуске есть нормальный!
IIK
Сообщение #2 От 14/02/2010 05:50 цитата
Блок питания его родной? Поставить заведомо рабочий.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 14/02/2010 11:18 цитата
А с диска ХРЕ загрузка происходит?
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #4 От 14/02/2010 17:11 цитата
+1
БП, вчера с рабочим компом такое было. 4,3 вольта стало вместо 5. за 8лет первый ремонт классно! Рабочая лошадка.
shmaksimka
Сообщение #5 От 14/02/2010 22:28 цитата
Ни с какого источника не грузиться вобще!Диск XPE сразу попробовал!
А БП с рабочего компа!Да и так разные пробовал!
Dosaev
Dosaev
Сообщение #6 От 15/02/2010 09:49 цитата
shmaksimka писал:
POST карта есть ???
Если PATA(IDE) устройства отрубит с FDD DOS грузиться???
Odisee
Odisee
Сообщение #7 От 15/02/2010 11:12 цитата
POST карта не поможет, судя по этому POST-код нулевой
shmaksimka писал:
shmaksimka
Сообщение #8 От 15/02/2010 13:08 цитата
Я все отрубил!Пробовал и CD и HDD и FDD не грузит!
Появляеться только первая страница Биоса в начале!После перегрузка!Второй стрницы непоказывает!
Post карты нема!
Odisee
Odisee
Сообщение #9 От 15/02/2010 13:55 цитата
Собственно, если учесть все вышесказанное, у Вас остается только два варианта:
1) проблемы с процессором
2) проблемы с материнской платой
(гениальный вывод)))
Второе наиболее вероятно.
Проверьте терморежимы всего что можно "пощупать".
Попробуйте снижать рабочие частоты через BIOS (частоту шины, тайминги памяти).
Перешейте BIOS (это уже так - из пушки в небо), если есть чем.
Больше ничего на ум и не приходит...))))
Dosaev
Dosaev
Сообщение #10 От 15/02/2010 15:45 цитата
shmaksimka писал:
Post карты нема!
КАртина полностью не ясна.
Посмотрите на механич. повреждения в раионе сокета,
второе проверти цепи RESET и PW-ON те что с кнопок корпуса на плату идут.
Да сама плата ещё в корпусе стоит
или старт замыканием на плате осуществляется?
Odisee
Odisee
Сообщение #11 От 15/02/2010 20:13 цитата
Если б были проблемы в цепях RESET и PWR ON - человек в настройки BIOS, здается мне, зайти не смог бы, а он пишет что туда пускает.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #12 От 16/02/2010 12:21 цитата
Odisee писал:
голливудская улыбка кто бы мне обьяснил что токое первая и вторая страница БИОС.
Да и всегда проще проверит дискретную логику, чем интегриную в чип.
Odisee
Odisee
Сообщение #13 От 16/02/2010 12:57 цитата
Я так понял, что в настройки BIOS (это которые по нажатию DEL) человек зайти может, первая страница BIOS, в его понимании - результаты определения IDE устройств+тестирование памяти + логотип ENERGY STAR улыбка))), вторая - DEVICE LISTING. По крайней мере я его так понял, хотя телепат я - не очень.
