Dark Angel
| Ситуация. При нажатии на кнопку включения начинает звучать сирена, как при перегрева проца. Посткарта показывает код 05. БИОС AWARD. Согласно коду, ругается контроллер клавиатуры. Подскажите, этот контроллер находится в южнике или стоит как отдельная микруха? |
Metallolom
| в мультике (винбонд в левом нижнем углу ) комплектуху другую надеюсь подкинул и питания померял?(не в обиду а так на всякий случай переспросил) |
Sseries
Вряд ли он стоит в южнике , так как была точно такая ошибка правда в ASUSе ( тут думаю не принципиально это ) точно такой же биос Award , я сначало поменял мульт, без результата , поменял мост южный (845) , тоже без результата , поменял север и всё заработало , получаеться что в севере или случайно сама заработала было и такое |
Metallolom
| у меня сирена два раза встречалась одын раз проц менял другой раз питание памяти прижареное было |
LoadHigh
| Эпоксы воют когда проца не видят.. |
Dark Angel
Metallolom, да, комплетуху менял. Питания мерял.
LoadHigh, если проца не видят, тогда получается что север гребет  |
Metallolom
| неисключено! возможно сокет прибит попробуй снять с него верхнюю панельку посмотри что ноги все ровные не вмятые ,мультик пальцем на предмет нагрева пощупай |
Dark Angel
| Мультик холодный. Очень сильно греются мосфеты около проца. Можно даже сказать калятся, рука не терпит |
LoadHigh
ппц мосту. впрочем это было почти гарантированно
блин.. не внимательно прочитал - мосфеты возле проца? они по жизни сильно греются, а сам проц пробовали менять? |
Dark Angel
| LoadHigh, спасибо за помощь! Буду искать мост с доноров |
