sergej777
День добрый!
В надежде, что на этом форуме есть специалисты по ремонту ноутбуков-создал эту тему.
Одним словом,в ноутбук ACER Aspire 5520G попала вода в приличном колличестве,порядка двух литров водопроводной воды на поверхность клавиатуры.
Ноут ,находился под питанием от сети,после умывания сразу вырубился (по словам хозяйки)
Тут же был отключён от сети,но АКБ небыл извлечён в течении часа.
Спустя полтора-два часа был мною разобран.
Кроме материнской платы,по всей видимости вода ни куда не попала!
Окисление в местах замокания,были видны уже сразу!
Раскидал всё,промыл спиртом мать,высушил феном.
Схема,пока отсутствует,что осложняет поиск,может кто сталкивался с этой моделью или аналогичной схемотехникой?
Интересует меня пока что контроллер питания!
Имею опыт ремонта более 20-ти лет:
аудио
видео
радио,мобил телф
ВЧ/СВЧ,антенные устройства
компьютеры (в процессе) с ноутами не сталкивался!
Пока, переписываю маркировку микросхем(попробую так выйти на питание)
Может у кого есть какие то мысли?
![вид](files/img_0587____141.jpg)
![1](files/img_0589__896.jpg)
![2](files/img_0590__142.jpg)
![3](files/img_0591__106.jpg)
sergej777
По питанию короткого нет-звонится нормально.
Сам внешний блок работает (от АКБ на мать ,тоже чисто)
Тоесть, как я понимаю нет управления от кнопки питания на запуск контроллера.
Потребление при нажатии вкл(пробую замерять)отключил всю навеску.
Интересно, обязательно ли подключение монитора при проверке материнки именно в ноутбуке?(в некоторых мобильных телефонах-обязательно!) |
Doctornemo
нужно для начала отмыть все по-хорошему, потом продолжать ремонт. бук не пускается ни с АКБ (на ней есть энергия?), ни с БП(без АКБ)? |
sergej777
Нет, совсем молчит-хотя по питанию всё звонится, такое впечатление ,что он в стандби находится (не пойму что у него главное и за включение отвечает!) |
Doctornemo
а можно поподробней про "всё звонится". что именно и где? |
danila-master
sergej777
Нет, мосты не греются, проц холодный. |
SBA
Дежурка 3.3 и 5 есть? Генерация на часовом кварце на мультиконтроллере? На кнопке включения 3.3 есть? |
sergej777
Извините за молчание(был в командировке в киеве) |
Mikkey
Первым делом звоните предохранители, дроссели, мелкие резики.
Потом изучаете названия мс возле "больших" дросселей, это будут преобразователи для основных напруг, и качаети шиты на них чтоб выяснить кто из них кто.
В общем случае, один преобразователь на дежурные напруги, другой на проц, третий на память/чипсет, четвёртый на зарядку акб.
Повторю, это в общем, т.к. одна мс может делать сразу несколько напряжений.
Пляшем от дежурки, потом смотрим что при включении не пущается.. |
sergej777
Спасибо Mikkey, уже погряз - изучаю !
Чтоб не на говорить глупостей,отпишусь позже!
Хотел спросить,если вы сталкивались:"Как себя ведёт рабочая мать,если с неё вынуть проц,оперативку,видюху и винт - нажав включение?"
Я так понимаю, что до нажатия вкл, при включеном БП должен пойти заряд на АКБ и индицироваться светодиодом на передней панели! (тут проц тоже участвует?)
Схему, однако я не нашёл,даже подобную . |
Doctornemo
какой проц, если ноут выключен (на проце питания нет)? если индикация заряда не горит, следует копать от разьёма БП и далее. на разьёме аккумулятора (не вставленного) есть напряжение? |
Mikkey
Все напруги, кроме как на проц, должны быть.
А заряжать и без кнопки включения должен, если акб разряжен (только если не до 0 ) |
Doctornemo
если с акб все в порядке, до 0 он никак не разрядится... |
Mikkey
Doctornemo, после воды и 0 может быть. |
SBA
Чтобы показать индикатор зарядки, должна быть дежурка для питания мультиконтроллера, и он должен быть исправен ( хотя бы частично). Так дежурка есть или нет? Если нет - смотри первый шим - довольно часто из MAX. |
sergej777
Заряд на АкБ идёт 100ма но индикации нет.(если не трогать,то через некоторое время ток падает до 30ма и остаётся таким постоянно)
думаю,что цепи заряда работают! (АКБ,типо включен в буфере питанию)( и заряжен полностью!)
Doctornemo писал: | какой проц, если ноут выключен (на проце питания нет)? |
Если пробежаться по обвязке проца и по ёмкостям,то питание какое то присутствует-разное и неустойчивое!
Поднял пару емкостей,под ними налёт(от спирта белый или от воды -не понятно! ) Вообщем,поднимаю подряд..... |
IIK
Обычная, водопроводная водичка оставляет соли на поверхности, они проводят ток. Я мыл материнки после
"купания" в дистиллированной воде и потом изопропиловым спиртом осушал, до исчезновения всяких налетов,
ОСобенно под м.схемами. Успех-50%. |
Doctornemo
ааа...ну если присутствуют соляные отложения, тогда надо возвращаться к стадии 1 - мыть. |
akmkasper
Народ у меня такой же ноут, проблема чуть иначе. Он разок перегрелся и теперь не грузится. После нажатия кнопки вкл. на экране логотип биуса и какие то полосы. Я его разобрал почистил вытащил видяху аккуратно вставил, полосы пропали ноут стал нормально грузится, потом через пару недель опять полосы и не груз. Я опять разбрал давай мудрить с видяхой чистить контакты вставлять-вынимать. Во общем то есть полосы то нет, после того как пропадают полосы он работает, но не долго.
Помогите, кто сталкивался. |
