Александ18
| Стал висеть комп,а потом и вовсе перестал запускаться,разобрал,почистил все от пыли,запустил,и случайно воткнул питание кулера проца,на 1 контакт выше,чем положено в разьеме,в итоге запахло гарью,выключил,нормально все подсоединил,запустил,а кулер не движеться,что произошло?не сжог ли я мать? |
m.ix
Master Mixa
Александ18, на цетральный выод подаётся +12 для кулера, подай на чёрный и красный провод кулера питание и убедишся в чём неисправность.
Кулер или мамка.
Если мамка, то придётся на другой разъём подвесить кулер. |
Александ18
| там красный,белый,и 2 зеленых |
m.ix
Master Mixa
Александ18,
m/b - кул 1 пустой
m/b - кул 2 жёлтый таходатчик -1кул
m/b - кул 3 красный +12 -2кул
m/b - кул 4 черный - -3кул |
elgen
если мамка, то просто поменять транзистор или вообще резюк, стоит около самого разьема почти. что за транзистор опознать если этот обгорел можно по такому же у разьема на другой кулер. кстати на 4 проводных далеко не всегда первый пустой.
вот кстати темка где обсуждается замена транзистора на питание кулера http://monitor.espec.ws/section5/printview99993.html |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | далеко не всегда первый пустой. | Но он всегда точнее противоположный - Это GND общий земля на луне. |
elgen
| m.ix, имменно и если не так ткнуть....то в одном случае ничего не слчится а в другом кулеру кирдык скорее. |
neo831
| Есть вероятность что и кулеру и транзюку регулятора оборотов на матери тоже. |
Александ18
| Спасибо,но думаю обычный сокет775 3х пиновый,тоже подойдет,если подключить его к любому разьему на 3 контакта .Тем паче он под рукой оказался.можно так сделать? |
Spassky
| Прежде, чем "так делать", проверь отдельно от материнки сам кулер. Иначе, может опять запахнуть жареным... |
Александ18
| всем спасибо,купил на рынке 3х пиновый кулер,запустил от "cpu fan" все работает и "вертиться)"все гуд работает,спасибо) |
