zuzl
мат плата GA-8IG1000MK
Кулер проца запускается, но нет звукового сигнала. Никакого!
Питание проверял.
Мост-нагрев норма.
Проц нагрев-норма  |
LoadHigh
| почистить контакты модулей памяти и видяшки, если не поможет - в сервис, с такой постановкой вопроса. |
zuzl
| на сколько я понимаю в зтом случае должен быть звук сигнал |
IIK
| zuzl писал: |
Питание проверял.
 | - Какое питание? Сети? Их ведь много, и в разных точках... |
m.ix
Master Mixa
neo831
| zuzl, Пост - 100% под удаление в корзину. Ни одного замера так и не озвучено... Кстати, если на сокете проца в углу написано Т2 - "ремонт" можно прекращать, не начиная. |
zuzl
Питание проверял, естественно, не из БП, а на плате!
Я надеялся на помощь магистров.....
Спасибо за советы
Тема закрыта |
Sseries
| Давай те человеку обясним что почем зачем горячиться то сразу , если температура моста в норме то уже не плохо , хотя не показатель и это , замер сопротивление USB относительно земли и если есть сопротивление менее 100 ом то мосту все пришел конец у рабочих мостов сопротивление должно быть ну если мне не изменяяет память более 600 ом Ну а что косается сокета тоже не так страшно ну я имеею отвал сокета сними кулер подложь под плату где стоит проц тряпочку или еше что нибудь ну только естессвенно диэлетрическое вкл плату а дави на проц при этом нажимая на RESET и если побегут коды то отвал ну конечно надо иметь посткарту тогда снимай крышку с сокета заливай под него спиртоканифоль и грей с низу до расправления припоя потом отмой все спиртом или растворителем и если все удачно то будет работать |
