Exeqter
Проблема в том что тока загрузил комп включаю музику, играет пол минуты или чут ьменше нормально а потом начинает штрыкать и харчать в колонках...И так все время...
Прошу помоч с проблемой...я незнаю что ето такое или вирус или драйвера плохие.Драва пробовал разные то самое... |
m.ix
Master Mixa
Exeqter, Купи внешнюю звуковую и поставь её а в биосе интрегироанную атключи ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Iwan
Exeqter, Речь идет об интегрированной звук. карте или нет? Соответственно советы могут отличаться... |
neo831
"Штыркать и харчать" - это новый революционный подход к детальной диагностике? В этом случае необходимо проверить, не налезают-ли ганзолики на поребухи. |
Exeqter
Интегрированая карта...С етой ничево не зделать?
neo831, я непонял про ганзолики и поребухи... |
SBA
Можно сделать, но в сервисе, и дороже, чем купить внешнюю звуковуху. |
neo831
Exeqter, А что, PCI-звуки отменены? Все равно паять не умеешь, а в сервисе ремонт встанет дороже новой материнки. Проще отключить набортный звук, поставить отдельный и забыть. |
Exeqter
