NRG
Stalker-HardMaster
В общем как-то встречал в одном офф-журнале девайс для такого коннекта, полагаю получается аналог подключения по COM потрту типа 232 протокол
Ну так вот вопрос, кому ведомо разъясните что да как по подробнее...  |
m.ix
Master Mixa
На расстоянии не более 5 метров.
Есть ещё USB to LAN |
NRG
Stalker-HardMaster
| хм....по подробнее по возможности, т.е. протокол конструкивная составляющая.... |
m.ix
Master Mixa
NRG
Stalker-HardMaster
| m.ix, Сенк, но это не усби-усби, а усби-лан. И я хочу понять как это работает. потому как без понимания процесов не стоит и браться за что-либо.... |
m.ix
Master Mixa
NRG, 5 метров и не более будет твоё USB to USB !
По этому они в широкие массы и не пошли
Читай о технологии USB хотя бы на википеди если книжек нет ни где.. |
NRG
Stalker-HardMaster
хорошо, как конектить, просто такого шнура-девайса у нас тут нет, а у меня ноут без сетки и РОМА какого-нить, на флоппи не потаскаешь, ну а на флешке заманаешся...
ну гнд и так понятно (масса она и в африке масса), ну а датавские линии, и питалово как разруливаются, и в ОСи что и как?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 09:34
флешка и так треба.... |
m.ix
Master Mixa
Так же как и мопед по USB
дрова
IP
итд итп по списку |
NRG
Stalker-HardMaster
| так я правильно понимаю, тупо шнур усб-и а-папа - а-папа и все... |
m.ix
Master Mixa
yurikel
| Незаконектиш ты на прямую 2 компъютера по ЮСБ никак. |
южный
Коммунист
Sergej
NRG, существуют специальные шнуры (с дровами под это дело и микрухой внутри), а по мне - есть LAN, скоммутировал и забыл, зачем велосипед изобретать?  |
NRG
Stalker-HardMaster
Sergej, я выше описал проблему. и кроме того мне вот интересны различные варианты, для резерва так сказать. Моя рабочая лощадка бывает такое кол-во данных туда сюда швыряет, что еще один, пусть и не высокоскоростной канал ей никак не повредит...
именно о них и речь, только я хочу понимать что в таком случае и как работает, т.е. процессы протоколы.....(хотя-бы в общих чертах принцып такого подключения и его возможности) .
yurikel, ну это если не веришь, иль не ведаешь, то и не законнектиш, а мне нужно и я знаю что это возможно...,
и господа ну зачем лишнее в темы выкладывать, тут ведь не спор мнений, тут если знаешь отпиши, если нет, то на фиг эфир засорять....!!!
я вон чего не ведаю, не лезу с советом., и тем более своих мнений попусту стараюсь не выкладывать.... |
Dmitrius
Я не специалист в этом, может и ошибаюсь, насколько я понял шнур представляет собой тоже, что если соединить два прошивочных кабеля к сотовым телефонам. Соединяют выводы микросхем ТХ - RX.
Ставяться драйвера вертуального СОМ порта.
Просто там в место двух микросхем используеться одна спаренная.
Информации про то как это сделать полно в интернете. |
m.ix
Master Mixa
yurikel, Это не просто тупые 4 провода!
NRG
Stalker-HardMaster
я раньше как-то так-же предпологал, но исходя из того что я уже видел, сие не есть так, точнее микруха, к-рая вот в сем девайсе торчить, она типа хост контролер кой-то, ну она там поворачивает-разворачивает сигналы...туды-сюды обратно, но при этом как-то интересно...типа как-бы навроде и 232 протокол, но и не он, что-то весьма более быстрое и совершенное...т.е. она не преобразует в RX-TX (былиб бешенные задержки, и скорость в несколько раз хуже 232-го протоколав котором порядка 96Кбод) но используються примерно что-то похожее...далее....интересен такой факт что сие есть полный плаг анд плей (хрюша), ну а более ранние версии окон и вовсе не поддерживаются....точнее ими...дров на эту лабуду нема....
это острые 4 провода....  |
Andreyka77
Да блин УСБ рулит, не подозревал что такое возможно (Хотя конечно это не просто хвостики папа-папа)вся фишка в микрушке посередке, а из названия топика можно подумать что УСБ в УСБ и пошел конект ХА!!! КАК по УСБ определиться другой комп???
"Найдено новое оборудование Компьютер персональный!!"  |
tokar
icbook
| m.ix писал: | | Есть ещё USB to LAN |
Это решение и лучше всего использовать! Пригодится и для других целей: бывает, что нужно на стареньких ноутах, когда USB есть, LAN или отсутствует, или не работает.
Линк USB<->USB — забавно, но... |
