Илюхааааа
Старая материнка, Foxconn 6617MX-S.AGP, сокет 478, DDR.
Процессор уходит в троттлинг из-за неисправности материнки,выяснил, что на плате не хватает терморезистора RT2, из-за этого процессор начинает в обычных условиях входить в троттлинг, когда он ненужен, частота проца снижается вдвое.
Вопрос: какой нужно поставить терморезистор чтобы материнка не уходила в троттлинг? |
LESHIY
Леший форума
| а фото можно того места где терморезистор был, обычно такое явление на фоксконах из-за проца самого бывает |
Илюхааааа
Вот фото. Я подпаял к этому месту провода. Пробовал подключать резисторы от 1 Ом до 2 МОм, но как только подключал то проц сразу сбрасывал частоту в 2 раза и не выходил из троттлинга до последующей перезагрузки.
| Фото4619.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
208.69 КБ |
| Просмотрено: |
461 раз(а) |
JohnK
| Илюхааааа, Если я правильно разобрал фото, ты резюк подпаял к кондерчику, а не уходит ли этот кондерчик в микруху стоящую рядом? |
Илюхааааа
Не, я припаял проводки в то место, где должен стоять терморезистор. А припаял я проводки для того чтобы проще было подобрать резистор, но какой бы резистор я не поставил проц сразу же сбрасывал частоту в 2 раза. Вот мне и нужно узнать какой надо припаять терморезистор для нормальной работы компьютера.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 12:56
Вот что пишет чел на другом сайте (у него такая же проблема):
Установил, отсутствующий с рождения, терморезистор RT2 - определяемый как BRIDGE. Помехи на длинной трассе до него выбивали проц из колеи.
А какой он установил терморезистор не сказал..... |
gonzo
Винтокрут
| Ca431590 - это вроде клокер? М.б. его попробовать махнуть? |
JohnK
| Илюхааааа, Ну допустим, что так и есть, как ты говоришь. Ты на ворос не ответил, а не уходит ли под микруху? Так вот если уходит, то gonzo, тебя в нужном направлении подталкивает. |
Илюхааааа
| Да, один вывод конденсатора точно идет на микру. |
LESHIY
Леший форума
| дак тогда клокер-то, что вера не позволяет подкинуть другой, или нету? |
Mikkey
TE
имхо, поиск чёрной кошки...
| Цитата: | | процессор начинает в обычных условиях входить в троттлинг, когда он ненужен, частота проца снижается вдвое. |
Троттлинг может быть вызван только перегревом процессора или ошибкой системы контроля температуры, а тут, судя из написанного, снижение частоты слегка по другой причине. Что с температурой? почему неизвестен установленный процессор? |
LESHIY
Леший форума
| лично мне кажеться, что это все баг фокскона, вернее его биоса, не должно на том месте быть терморезистора |
Mikkey
LESHIY
Леший форума
| Mikkey, раньше-то материнка работала как-то без резюка, или на разные процы по разному влияет? |
Mikkey
А я то откуда знаю?
просто эти фоксконы.... была новая мамка - резики на терминаторы отсутствовали, напруга на них и плавала, с одной памятью работает с другой нет, вот и думай... |
LESHIY
Леший форума
рак этот резюк, что на клокере нужен только для сравнения температур, за основу измерений внутри системы то, берется резистор тот который к мультику подключен
а насчет троттлинга, это может даже от питалова зависить, или тот же отвал сокета
топикстартер забыл про нас, или совсем заремонтировал свой комп, а ему бы не помешало проц бы полностью нагрузить, и питание осликом проверить
а первым делом, подкинуть проц другой  |
gonzo
Винтокрут
Илюхааааа
Проц бы надо другой поставить, пока не нашел. Перегрев каких либо компонентов исключен, уже не один раз проверял. Когда я только включяю компьютер(он еще холодный), троттлинга нет, как только процессор нагревается до ~40 C (смотрю температуру по эвересту), то процессор уходит в троттлинг...Когда компьютер стоит в прохладном помещении (10 градусов по цельсию) троттлинга нет...То есть троттлинг наступает при слабом разогреве компьютера.
Mikkey, вот у меня такая же проблема как на сайте который ты указал http://www.rom.by/forum/Trotling_pri_komnatnoj_temperature
Но вот незадача, чел не написал какой именно терморезистор он поставил.... |
Mikkey
| Mikkey писал: | | к какой ноге идет? |
Илюхааааа
К последней ноге клокера
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 18:56
| TE писал: | имхо, поиск чёрной кошки...
Температура проца не поднимается выше 45 градусов, но при 45 градусах уже полюбому срабатывает тротлинг. Процессор установлен intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200) |
