Автостарт двух материнских плат Asus m2v и Gigabyte GA-MA69G
novoznik
Сообщение #1 От 18/03/2012 23:39 цитата
Сложилась такая ситуация подключил я китайский блок питания чуть посвистывал к материнской платы Gigabyte GA-MA69G-S3H запустилось все норм на экране пишет якобы новый кпу настройте биос нажимаю перезагрузку черный экран с кнопки не выключаться ! после при втыкании провода в разетку автостарт и черный экран!
подключил на другую рабочую мать Asus M2V rev 101G изображение пошло перезагрузка и тот же автостарт и экран молчит! я так понял БП не исправен накрыл две матерники ! Замерил Бп тестором 5.1 и 11.88V и свистит!
Подскажи те что могло накрыться у обеих материнских платах?
HardRom
HardRom
Сообщение #2 От 18/03/2012 23:54 цитата
Есть ли у вас опыт ремонта МВ и БП?
novoznik
Сообщение #3 От 19/03/2012 00:45 цитата
есть просто в практике не была у меня такого случая ?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 01:46
хочу сделать матери блок на запчасти разломал !
novoznik
Сообщение #4 От 19/03/2012 01:23 цитата
микросхема ITE сразу начинает греться, причем сильно!
novoznik
Сообщение #5 От 19/03/2012 02:10 цитата
70 градусов точно есть
it8712f-s
0631-kxs
zm1w84 L
Sseries
Sseries
Сообщение #6 От 19/03/2012 04:02 цитата
Мультик (ITE ) меняй для начала если автостарт , хорошо если проблема только в нём а то может еше и мост , а с БП у тебя видимо что то не то ,проверяй его тщательней но только на не рабочих материнках смех
dima644
Сообщение #7 От 19/03/2012 07:51 цитата
Дежурное проверь в БП
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 19/03/2012 10:01 цитата
Дежурное напряжение может палить мультики. Автостарт это прямое свидетельство того, что мультик ушёл в анус.
Вообще очень странно, что при наличие опыта (по заявлению ТСа) ремонта компьютерного железа, он просто тупо сжёг две матери, даже не померяв напряжение с БП. И свист это типа нормально раз китайский? Да?
Сдается мне что тут кто-то брешет. подмигивание
Как вариант (вчера очередной починил) есть БП, которые при некоторых неисправностях сами начинают работать после подачи 220в на вход.
