"Мать" Biostar 945GC-M7_КЗ по12в в питании проца.
LEON_D
Сообщение #1 От 30/06/2013 00:18 цитата
Всем привет! Привет !
Попалась подопытная Biostar 945GC-M7 с КЗ по12в питания CPU.
Неудивительно было обнаружить беременные особи в трехфазнике.После извлечения емкостей и полевиков КЗ продолжало иметь место.После промывки обратил внимание на керамику,когда-то,спрятанную за ключами.вот в них то и оказалась проблема,два из них(при оптическом осмотре) со следами разрушений,причем один и оказывал сопротивление.Ну а третий,на омметре вел себя спокойно,хотя не факт что он живой.Схемы пока не нашел драйвер L6703 ключи N02G,09NG.
Нашел (схему)похожий по смыслу драйвер,но там нет номиналов емкостей.
Вопрос состоит в номиналах емкостей,кто сталкивался плис поскажите!
Прошу не пинать!PC пока не занимался. смущен
 Размер файла:  358.54 КБ
 Просмотрено:  426 раз(а)
  L6713.JPG  161.71 КБ  Скачано: 481 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 30/06/2013 05:42 цитата
Они параллельно электролитам. Чем больше поставишь, тем лучше. Можешь с любой другой материнки поставить. Электролиты только Low ESR ставь, а не какие придется.
В блок питания загляни. Там по 12 вольтам конденсатор тоже наверное вспух.
LEON_D
Сообщение #3 От 30/06/2013 06:13 цитата
Lenchik Спасибо!
Но,больше по какому параметру? хммм...
Радиомаг унас есть,могу заказать любой номинал СМД!
Как-то определенней может кто скажет?
ПС.ИБП хозяин выбросил,а мать подарил мне.
Хочу попробовать реанимировать. подмигивание
Lenchik! Смотрю на твой Аватар,Ты часом сат ресами не занимаешся?
Китайский Опенбокс Х-800 как проверить ВЧ блок
F7VZ0194 правда это насамом модуле написано.
В нутри он какой то другой,даже с тайным чипом сот на 8 ног
Ну,,, в общем,Китаец он и в Африке Китаец.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 30/06/2013 06:54 цитата
Отпаяй последний живой конденсатор и померяй. Там скорей всего стоят конденсаторы по нескольку микрофарад. Покупай точно такого же размера и максимальной емкости какая есть. Конденсаторы на питании стоят. Чем больше тем лучше.
По опенбоксу. Если стартует и все запускается, то скорей всего демодулятор рабочий. Он программное по цифре настраивается и при неисправности самопроверка не пройдет. Питание LNB проверь.
Заведи отдельную тему, лучше с фоткой "затертой" микросхемы. Здесь писать не по теме, это нарушение правил.
Иваныч55
Сообщение #5 От 30/06/2013 12:32 цитата
LEON_D писал:
Типовое значение на матерях под S775 10uF 10V.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 30/06/2013 13:11 цитата
Эти стоят похоже по 12 вольтам. Надо 16 вольтные ставить.
STING
STING
Сообщение #7 От 01/07/2013 10:06 цитата
Кроме литов еще и ШИМ постарайся найти
ИМХО после таких следов вряд ли ШИМ остался целым ! ( хотя может и целый, в чем я и сомневаюсь )
