HDD Maxtor
No Name
No Name
Сообщение #1 от 17/02/2004 20:12 цитата
Есть винт Maxtor D740X-6L в биосе детектится, но при попытке записать на него что-нибудь начинает стучать бошками, при форматировании то же самое. Пробовал ремапить MHDD и PowerMax - ремапится, после этого форматируется, но записывать все равно не хочет. Что с ним?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 18/02/2004 18:45 цитата
Пройдись по нему этой утилиткой, тест, лоформат и все такое.
No Name
No Name
Сообщение #3 от 20/02/2004 06:53 цитата
Прошел. Сделал ему erase, потом создал раздел, отрезав в начале 50 метров (где были бэды). Работает!
Rus
Сообщение #4 от 25/02/2004 23:22 цитата
Лучше его выкинуть
No Name
No Name
Сообщение #5 от 28/02/2004 22:53 цитата
Зачем? Работает нормально.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 от 29/02/2004 18:27 цитата
No Name, скачай фирменную утилиту от MAXTOR отсюда: http://maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm и попробуй запустить её для проверки диска.
No Name
No Name
Сообщение #7 от 29/02/2004 20:14 цитата
Да это ламерская утилита. Я уже все сделал MHDD. Все работает.
Гость
Сообщение #8 от 26/09/2004 20:36 цитата
А кто подскажет как оттестить винт на наличие жизнеспособности - если даже в биосе не орпеделяется? была замена чипа драйвера двигателя maxtor 6y120po
molekula
Гость
Сообщение #9 от 02/10/2004 10:08 цитата
Niznayu mojet pomojet poprobuy utilitu maxllf Na sayte izqotovitelya
Aga
Сообщение #10 от 02/10/2004 16:36 цитата
Гость
А после замены чипа мотор крутит?
tokar
Сообщение #11 от 02/10/2004 16:57 цитата
Гость, если hdd действительно рабочий, то можно посмотреть MHDD. Вот выдержка из доки:
" Вся работа с HDD ведётся исключительно через порты. То есть, никаких BIOS,
никаких прерываний, всё делается напрямую. Так что MHDD "по барабану", какая
ОС у вас установлена на диагностируемом накопителе, она имеет доступ
ко ВСЕМУ накопителю от первого до последнего сектора в независимости от того,
есть ли там какая-либо информация (разделы, данные) или нет. "
