AsRock N68c-s нет запуска.
денис1980
Сообщение #1 От 03/03/2022 11:04 цитата
Проблема в следующем. Нет запуска с кнопки запуска. Напряжение на выводах мультиконтроллера (W83627DHG-A) следующие: 67 (PSOUT) 3.3/3.3 В; 68 (PSIN) 3.3/3.3В; 71 (PWROK) 0/0В; 72 (PSON) 0/0В; 74 (VBAT) 3В; 75 (RSMRST) 3.4/3.4В (напряжение до нажатия кнопки запуска/после нажатия кнопки). Как я понял, при нажатии кнопки запуска напряжение на 68 выводе должно перейти в ноль. Этого не происходит. Может схема есть, можно приблезительная, как кнопка доходит до мультиконтоллера? Спасибо.
birluk
birluk
Сообщение #2 От 03/03/2022 17:05 цитата
Прочти: https://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?t=629
денис1980
Сообщение #3 От 04/03/2022 10:34 цитата
Прочитал информацию. Спасибо, кое-что узнал интересного. Но есть вопрос: в тексте говорится про вывод PANSWH#, и PWRON#. В мультиконтроллере W83627DHG это какие выводы?
birluk
birluk
Сообщение #4 От 04/03/2022 12:40 цитата
Почту дай.
денис1980
Сообщение #5 От 04/03/2022 13:06 цитата
birluk
birluk
Сообщение #6 От 04/03/2022 14:13 цитата
У тебя не приходит команда на 68 пин. Стартануть минуя кнопку пробовал?. Схему отправил.
денис1980
Сообщение #7 От 04/03/2022 14:49 цитата
Спасибо за схему. Но уже всё сделал. Оказался подгнивший (!) транзистор Q16 (M098), который стоит в верхней части материнки, возле слота оперативной памяти. Никогда бы не подумал, что от него будет зависить запуск материнки.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2022 15:53
Остался ещё один вопрос: как закрыть тему?
Сообщение #8 От 04/03/2022 15:11 цитата
Пишем решено в заголовке,а модератор закроет
