внутренний modem + XP
kulek
kulek
Сообщение #1 От 03/11/2004 11:39 цитата
Надо кое что через модем скачивать улыбка , но вот что то не могу найти в системе COM3 и COM4 недовольство, огорчение
Под Win98 пару лет назад работал с этим же модемом и все чирикало, а тут сегодня поставил его - воткнулся по умолчанию на COM1 , а COM3 и COM4 вобще куда то пропали недовольство, огорчение
Прошу помощи
Viat
Сообщение #2 От 03/11/2004 11:52 цитата
kulek, С модемами на ХР-ях бывают засады, какой модем-то, пробуй поменять слот PCI в который вставил модем, если модем AMR то может быть вообще не поддерживается ХР, подробней о железе.
kulek
kulek
Сообщение #3 От 03/11/2004 12:29 цитата
Viat, модем Acorp M561MT на моторолловском чипсете 62412-51 (LRT29407A-0.6)
Винда самостоятельно в иннете нашла и схавала драйвер. Встал он конечно же не криво как я понял. Пробывал удалять , переустанавливать,слоты менял - толку нет.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #4 От 03/11/2004 15:11 цитата
kulek, а в BIOS не смотрел? Там по умолчанию, COM2 ожет быть зарезервирован для инфрарот. Выставь для COM2 адрес 2F8 IRQ 3 и попробуй снова
Гость
Сообщение #5 От 03/11/2004 21:30 цитата
Внутренние модемы под ХР устанавливаются сами на свободные виртуальные Comы. Но нужны родные дрова. На Com1 или Com2 устанавливать не надо - это реальные порты.
Обычный путь, если с модемом что-то не так:
1 Удалить модем Пуск-Настройка-Панель Управления - Телефон и модем
2 Выключить компьютер, вынуть модем из слота и перезагрузить комп.
3. Выключить комп, вставить модем в слот и перезагрузить опять.
ХР сама должна обнаружить модем и запустить мастер установки оборудования. Во тут-то ей и надо запретить поиск подходящих дров и указать "Установить с диска". Разумеется должен быть или диск, или указывайте путь где лежат дрова.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 04/11/2004 11:30 цитата
А в диагностике он отвечает? Если да, то на 49% можно сказать что работать будет.
И зачем СОМ3,4? Звонилке модем указывают а не порт.
kulek
kulek
Сообщение #7 От 05/11/2004 10:05 цитата
Вывод не утешителен - дрова на этот модем под ХР криво становятся. Модем на свалку. улыбка
Aga
Сообщение #8 От 05/11/2004 11:29 цитата
Дрова на эти модемы лучше поискать у Хьюлета или ИБМ.
Их программисты ваяют нормальные рабочие драйвера под ХР.
Такая же проблема была с модемом на чипе Люсент. Нашли дрова у Хьюлета.
Пашет модемчик без проблем.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 05/11/2004 12:55 цитата
http://acorp.com.tw/eng/download/download_s.asp?keyword=m56imt
kulek
kulek
Сообщение #10 От 05/11/2004 22:26 цитата
Mikkey, эти дрова у меня и на диске есть, с которым модем покупался.
Прется он гад или на COM1 или на COM2 и завешивает машину наглухо.
Все - достал он меня!
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #11 От 06/11/2004 05:36 цитата
http://modem-help.com/
Попробуй здесь искать
kulek
kulek
Сообщение #12 От 06/11/2004 09:56 цитата
Murka, да не парься - скорее всего дров под него нету под XP улыбка
Я уже перепробывал пару десятков, два раза он гад мне так систему глюканул, что сетевуху потом пришлось долго в системе искать злость
Эти модемы выглядят все как однояйцевые, только почему то дрова им всем нужны разные. А так как выпущен он в 2000-х тысячном, то ловить под хрюшей нечего недовольство, огорчение Да он и под 98-м нормально не качал. ВНУТРЕННИЕ модемы - ГАВНО! улыбка
Гость
Сообщение #13 От 06/11/2004 09:57 цитата
Дело видимо не в модеме. ХР ставит его на сом1 или сом2 потому-что считает , что физических сом1 и сом2 на компе нету, или они отключены ( может в BIOS). Надо попробовать разобраться с ними.
Stee1
Сообщение #14 От 06/11/2004 22:05 цитата
гость прав попробуй наоборот их оба отключить
внутренний модем все равно создаст свой
может просто дрова кривые и кроме 1 и 2 использовать не могут
mikkey ты не прав в свойствах соединения действительно модем указывается но win работает с модемом через порт и прерывание (терминал куда денешся)
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #15 От 07/11/2004 08:04 цитата
Да у меня просто со своим внутренним модемом (HCF V90 56K Так он сейчас зовётся, а родное его имя AZTECH MDP 3858, но с этими дровами он не идёт, винда падает в синий экран и всё недовольство, огорчение ) были проблеммы пока не извернулся и слепил из двух драйверов один который и работает. По гипертерминалу с хорошими модемами держит скорость от 33000 до 65000, а работать начинает где-то с 78000, но потом падает видимо линии г@..0 злость
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 08/11/2004 12:00 цитата
Stee1, внутренние модемы должны работать на том порту, который эмулирует драйвер. Реально этого порта нет, и внутренний модем невозможно повесить на другой порт, точнее даже если удастся, работать он не будет.
merlin1
Сообщение #17 От 09/11/2004 23:49 цитата
Для начала проверь включены ли порты com1 и com2 в BIOS
Дальше по аналогии настройки зухеля или акорпа
Диспетчер устройств, модем, свойства, обновить, выбрать путь в ручную, указать дрова XP, перегрузить.
А вообщето с хапугой нормально работают (в основном) гении и зухели. Акорпы ставятся отвратно, но ставятся.
Светослав
Сообщение #18 От 09/11/2004 23:53 цитата
COM1 и COM3 делят IRQ4; COM2 и COM4 делят IRQ3. Где mouse?
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #19 От 10/11/2004 03:25 цитата
merlin1 писал:
Потяни с руского сайта Акорпа русскую прошивку и дрова к ней.
Добавлено 10-11-2004 02:51
А такой фиговины для выбора порта там что нету?
