Каприкорнус
Подскажите плиз в какой последовательности строить зеркальный рейд.
Начиная с установок в биосе и установкой рейда в XP.
Тачка нулевая стоят два аташных винта по 120 гигов и сидюк.
Буду дико благодарен. |
sas
Дык в мануале есть что-нить? |
mws
Сначала включи в БИОСе RAID-контроллер. Далее при загрузке необходимо войти в БИОС контроллера, а не платы. В нем выбрать RAID 1, выделив два HDD (поставив около них галочки) - один из них будет источник, второй зеркало. Затем в загрузке БИОС платы указываешь, что надо загрузиться с CD-ROMа. Ставишь диск с ХР и устанавливаешь систему на диск с RAID. При установке система попросит драйвера на RAID, они должны находиться на CD (exe-файл запускается и драйвера копируются на дискету, они тебе на дискете нужны). Ну вот почти все. У меня MВ на чипе 865 только DELUXE. С RAIDом работал почти полгода, потом пришлось убрать, так как поставил SATA винты, а они не хотят в параллели работать с RAID (у меня просто пропала загрузка с RAID-массива, пришлось винт переключить на простой IDE). А в целом все работает, только мне показалось, что немного медленне, чем обычная система. |
Каприкорнус
Все делал как указано, но при загрузке с диска XP пишет что жестких дисков не
обнаружено.
Для прикола ставил 98, встает без проблем.
Может в операционке дело, машинка сервачная будет - поставит 2000 сервер и не париться.
Кстати подскажите чем бы на диски разбить винт а то дискета от 98 больше 40 гигов не показывает, а XP в РЕЙДЕ не ставится. |
Andrey74
Каприкорнус, в начале установки XP драйвера для контроллера SATA ставил? (по F6), как писал mws? |
mws
Пока не установишь драйвера для RAID дисков ХР не найдет их. У нас на работе такая вешь работает и под ХР2003 Server. (MB Intel). Сейчас диска под рукой с драйверами от МВ пока нет, как найду так отправлю дрова. |
OlegБ
Процесс создания массива протекает следующим образом. При загрузке компьютера нужно, дождавшись приглашения, зайти в меню RAID-контроллера посредством нажатия комбинации клавиш «Ctrl+H» или «Ctrl+S», (зависит от контроллера). Вне зависимости от модели контроллера вы обнаружите набор базовых команд, позволяющих создать или удалить массив. Вам потребуется выбрать пункт «Create RAID volume» или другой с подобным названием и, следуя инструкциям прогы, отметить жесткие диски, которые нужно объединить в массив. При выборе типа массива следует указать либо «Mirrored» (RAID 1), либо «Mirrored+Stripped» (RAID 1+0).
Далее вам будет предложено воспользоваться услугами либо автоматической, либо ручной настройки «зеркала». Как правило, речь идет о методе копирования данных с одного накопителя на другой. То есть, в режиме реального времени (onlinecopy) или же фоновом режиме (offlinecopy). Остается лишь сохранить изменения и перезагрузить компьютер.
Это аппаратный RAID. |
mws
Драйвера для Intel 865 RAID лежат в обменнике раздел программы. Разверни, запусти MakeDisk.exe и на дискете запишутся драйвера дял всех виндов. |
OlegБ
В случае, чтобы создать программный массив средствами операционной системы, следует в разделе «Disk Management» панели «Computer Management» выполнить ряд операций. Во-первых, требуется преобразовать выбранные диски в динамические, воспользовавшись меню программы «Action». Диски, объединенные в массив, не должны содержать каких-либо разделов. Затем на одном из дисков, который будет входить в состав массива, посредством того же меню «Action» следует создать раздел (команда «New Partition»). На экране отобразится менеджер создания разделов, предлагающий вам выбрать диски, из которых будет состоять массив, и тип массива. Останется лишь нажать клавишу «Finish», и массив будет создан. |
Каприкорнус
Мужики ну все один в один пробовал, за исключением вышесказанного.
С материнкой дискета шла. По F6 пробовал подставлять ее. Пишет что
находит модель контроллера, как дело до пункта работы с дисками доходит то пишет нет дисков. Притом при всем не ставится XP, а win98 в лет встает но мне она не нужна.
Сейчас с обменника дрова другие дерну и пойду дальше тачку мучить.
Кстати посоветуйте на файловый сервер чего воткнуть ХР2003 Server, 2000 Server, или XP Prof |
Viat
Каприкорнус писал: | стоят два аташных винта по 120 гигов |
mws писал: | С RAIDом работал почти полгода, потом пришлось убрать, так как поставил SATA винты, а они не хотят в параллели работать с RAID |
ЧТО-ТО С РЕЖИМАМИ ДИСКОВ  |
Каприкорнус
Дело в том что в мануале написано что стоит контроллер SATA 82801i/o raid hub
И опять же ньюанс под 98й то работают !
Пойду еще на сайт Интелевский, а то дрова в обменнике похоже от Асусовской виашной мамки. |
OlegБ
Если поставится ОСь:
Чтобы создать программный массив средствами операционной системы, следует в разделе «Disk Management» панели «Computer Management» выполнить ряд операций. Во-первых, требуется преобразовать выбранные диски в динамические, воспользовавшись меню программы «Action». Диски, объединенные в массив, не должны содержать каких-либо разделов. Затем на одном из дисков, который будет входить в состав массива, посредством того же меню «Action» следует создать раздел (команда «New Partition»). На экране отобразится менеджер создания разделов, предлагающий вам выбрать диски, из которых будет состоять массив, и тип массива. Останется лишь нажать клавишу «Finish», и массив будет создан.
Бить разделы проще Partition Magic. |
Каприкорнус
Большое спасибо тем кто принял участие в обсуждении моего вопроса !
Упорство вознаграждено.
Аппаратный RAID с S-ATA винтами запущен.
Машина под XPprof работает нормально. |
Гость
Каприкорнус писал: | Большое спасибо тем кто принял участие в обсуждении моего вопроса !
Машина под XPprof работает нормально. | А чтоб не париться,надо было журнальчик "Chip"за ноябрь иль декабрь 2004 года найтить и почитать,там по Raid-у по пальцам разложено,причем по всем,начиная с Raid-0,и сразу тамаж тестики контроллеров  |
