электрик
| Сгорел резистор R10-входные цепи.Нет схемы.Прошу помочь определить номинал. |
Mikkey
| Если прямо к линии - то скорее всего 10Ом, они там парой стоят. |
Каприкорнус
Nobody
Чего гадать, если автор поста не может модель написать? Или он не может её определить?  |
электрик
На плате 1MBGF50C03HV USR415630B-var25.Сделал снимок.Может кто узнает.Резистор R10 внизу рисунка выпаян.Видны только контактные площадки.Идет на эмиттер Q8.Прошу помочь с определением номинала.
Добавлено 02-03-2005 17:04
Что-то не пристегивается рисунок.
DSCN04241.rar 90.38 КБ Скачано: 538 раз(а)
Mikkey
| Похоже он на поднятие трубки, Q8 коллектором к + моста на диодах должен идти, а второй вывод этого резика к -, попробуй на 1,5к потом поменяй в 2 раза меньше/больше, и меряй напругу в линии после поднятия трубы модемом (АТН1). Должно быть от 7 до 9 В обычно. |
AlexP
| электрик, 20 Ом резистор . |
