Siemens euroset 812 телефонный разъём [РЕШЕНО]
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 19/08/2011 07:14 цитата
назначение и что подключается?
1 - ?
2 - телефонная линия
3 - телефонная линия
4 - ?
BVJ
Сообщение #2 от 19/08/2011 17:51 цитата
Один из них видимо сигнал Erde (выход), четвертого провода не встречал, да и не стоит заморачиваться, на наших линиях кроме двух на линию больше ничего не нужно. Если очень интересно выяснить, то разрисуй схему и будет понятно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 20/08/2011 03:26 цитата
духстороннюю печать не так то легко разрисовать
а для чего он или они эти дополнительные нужны?
мобуть их типа возможно как то слинковать?
дурацкая идея для работы, что б не бегать.
на работе проводного телефона нету а мобила в подвале не работает.
а так же для расширения кругозора
я тоже с этим ни когда не заморачивался
BVJ
Сообщение #4 от 20/08/2011 15:21 цитата
Erde - это команда видимо того же назначения что и Flash, но если сигнал выдается на 3-й провод, значит у них есть или раньше были 3-проводные линии. У нас ведь все равно таких линий нет, поэтому смысла в нем нет. Erde переводится с нем. как "Земля", этот провод транзистором кратковременно замыкается на "общий".
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 23/08/2011 11:44 цитата
Ясно
BVJ
Сообщение #6 от 24/08/2011 17:20 цитата
Вообще-то схемы на 812 у меня нет, я это посмотрел у 815. Но вчера нашел еще другие схемы, так например у 815S используются только 2 провода, а у 805 3-й провод при опущенной трубке через рычажник замыкается с одним из линейных проводов. Так что как сделано у 812 не знаю, надо смотреть. Имхо выяснить это на 2-слойной плате дело не больше 15 минут.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
