aid1989
| проблема с включением спикер-фона, точнее если включить его при снятой трубке то работает, а если включать при неснятой трубке, работать отказывается, подскажите как лечить? |
BVJ
| Скорее всего при опущенной трубке нет или слишком малое напряжение на контроллере. Причины бывают разные, иногда его повышенное потребление и тока от линии ему просто не хватает. Для начала нужно искать где у него питание и разрисовывать схему цепей подпитки. |
aid1989
| BVJ, как всегда благодарю! куда высылать пузырь? А!!! А реально ли на "Русь 28 Соната" отключить мониторинг заряда акб??? ато пиликанье это бесит, а отдавать 10$ за акб. только чтоб не пиликал как то жаба давит..... |
BVJ
| Не знаком с такой функцией. Все Сонаты, которые мне приносили, были не только без акб, но и без батареек, и при этом отлично не пиликали. |
aid1989
| BVJ, да! у меня основная масса именно такая а этот сволочь пиликает каждые 10 минут, а в инструкции неописано отключение этой службы, только проверка работоспособности |
rommy
| Поставить бу-шные аккумы.А точно ли это контроль заряда акб а не что то другое? |
aid1989
| rommy, да точно, в инструкции описывается, а как отключить не написано... |
aid1989
| aid1989 писал: | | BVJ, А реально ли на "Русь 28 Соната" отключить мониторинг заряда акб??? ато пиликанье это бесит, а отдавать 10$ за акб. только чтоб не пиликал как то жаба давит..... |
Проблема решена, решение описано тут http://monitor.espec.ws/section6/post1755009.html#1755009
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 17:59
| aid1989 писал: | | rommy, да точно, в инструкции описывается, а как отключить не написано... |
отключить можно:
режим-3-0 проверка
3-9-10-режим подключение
3-9-11-режим незнаю
3-9-12-режим отключение |
