Подскажите, радиотелефон samsung R-916
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
vicvaskor
vicvaskor
Сообщение #1 От 24/11/2013 19:07 цитата
Подскажите, радиотелефон samsung R-916 не слышит линию, с базой связывается, короткого на линии нет, мне подсказали что возможно прошивка и возникает этот деффект при паралельной работе с телефоном с номеронабирателем дисковым, подскажите, может у кого есть прошивка на еепромку?
vbonev10
Сообщение #2 От 24/11/2013 21:04 цитата
Что значит не слышит линию?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 24/11/2013 21:07 цитата
vicvaskor писал:
мне подсказали что возможно...
а своих мозгов совсем нету?
vicvaskor писал:
и ничего сделать нельзя? Предложи хозяевам телефона обратиться к кому-нибудь адекватному.
vicvaskor
vicvaskor
Сообщение #4 От 24/11/2013 21:23 цитата
нет соединения с линией, проще нет гудка, благодарю Вас за высокую оценку моих мозгов, очень этично, я спросил совета, (сам работал в Алма - Атинском сервисе самсунга 10 лет с 1990 по 2000 год, но с таким дефектом не сталкивался) вот и обращаюсь к адекватным специалистам. Вам не стыдно? на данную модель нет информации потому что она давно снята с производства и в казахстане мне пока никто не может
vbonev10
Сообщение #5 От 24/11/2013 21:31 цитата
Я так понимаю,что динамик проверялся,если да,то проблема возможно в блоке RF.Мне кажется,что прошивка тут не причём.
BVJ
Сообщение #6 От 24/11/2013 21:39 цитата
Samsung`и SP-R9xx - 900 МГц, у таких телефонов eeprom нужны только для хранения кодов регистрации и на звуки никак влиять не могут, в отличие от DECT. Если дефект при параллельной работе с дисковым, то надо проверить как без дискового, что меняется. Что-то, подключенное к линии, может влиять только на разговорную часть базы, вот там и надо искать причину.
vicvaskor
vicvaskor
Сообщение #7 От 24/11/2013 21:39 цитата
с базы можно передать фразу на трубку, слышно а гудка нет, линия подключена но неопознаётся, как реле срабатывает слышно Сергей Никитин, проработавший в Казахстанском Самсунге более 20 лет (Elektronic Part Service) мне подсказал что скорее всего виновата прошивка, может кто и сталкивался и у кого есть старая плата чтобы считать прошивку? сможете помогите и нечего издеваться над старостью
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 00:45
телефон проверялся на отдельной линии и ведёт себя так как будто линии нет совсем, не занимает линию, у нас уже 0 часов 43 минуты, если есть подсказка - подскажите, буду благодарен, пошёл отдыхать, добрых снов!
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 24/11/2013 21:50 цитата
vicvaskor, А замеры сделать, что, устав не велит или вера не та? Где выкладки замеров линии при вкл и откл телефона. Ну а счет прошивки вам уже ответили и не надо нам тут кого то навязывать, если вы верите ему, то у него и ремонтируйте, чё от нас то хотите?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 24/11/2013 21:51 цитата
vicvaskor писал:
А вам не стыдно, считая себя специалистом, задавать такие вопросы?
vicvaskor писал:
предлагаете приехать к вам и отключить параллельный телефон? А сами этого сделать не можете?
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 24/11/2013 21:52 цитата
vicvaskor, Если телефон не занимает линию, то надо смотреть коммутатор линии на самой базе, опять же - тон или пульс?
BVJ
Сообщение #11 От 24/11/2013 21:54 цитата
Прошивка не влияет и забудьте про это. Если не занимает линию, то смотрите чем он занимает линию и там ищите дефект. Схем на эту модель у меня нет и не встречал, только на родственные.
vbonev10
Сообщение #12 От 24/11/2013 21:56 цитата
У него проблема не с режимом набора,а тишина в трубке.
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 24/11/2013 21:56 цитата
BVJ, Да там по ходу ключ вышибло дисковым аппаратом.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 22:58
vbonev10 писал:
Да это и так ясно, вот пусть ТС и пляшет от этого, рекомендаций "накидали".
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 24/11/2013 22:12 цитата
BVJ писал:
vicvaskor писал:
BVJ, не спорь с "авторитетами" смех
vicvaskor
vicvaskor
Сообщение #15 От 25/11/2013 08:37 цитата
этот телефон позволяет работать базе с четырьмя трубками в режиме связи между собой или конференции без занятия линии или конфа с городским номером, может любую из четырёх подключить к линии, он сейчас стоит в режиме четвёртой трубки и к линии не подключается, сбросить не могу поэтому и спросил совета. Мне мой друг привёз телефон на ремонт из Челябинска, там его победить не смогли и привёз только
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 11:41
одну трубку, в деревне Шаболтак они через этот телефон подключили несколько домов пользовались и вот база сдохла, если есть прошивка буду благодарен, если нет всё равно найду и потом выложу прошивку базы сюда нежели интересно будет, благодарю за внимание оказанное мне
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 11:45
и ещё большая просьба к модераторам не пытаться меня унизить или оскорбить упрекая верой, или вам позволяет это сделать ВАШЕ служебное положение?, нежели это так то это однако грусно...
aid1989
Сообщение #16 От 25/11/2013 17:06 цитата
подшучивать, дразнить смех я плакал!!!!! :-))))))))))))))))
BVJ
Сообщение #17 От 25/11/2013 19:50 цитата
Прошивки давно валяются в нете на всех углах, стоит только в Гугле набрать. Дерзайте, если для вас какой-то спец по холодильникам Самсунь авторитетнее, чем здешние спецы по телефонам, имеющие стаж намного поболее.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
