Автор | Сообщение |
Король251
Привет всем принесли выше указаный телефон. Неисправность заклю4ается в том 4то при поднятии трубки идут о4ень большие помехи но при этом он работает .Подкажите если кто то сталкивался с таким. И если у кого есть разбор4ивая не размазаная схема о4ень буду благодарен  |
LOVER
Разбери питатель и в паралель диодам поставь емкости 10n, результат потрясающий, заодно и электролит проверь |
voffka
Помехи какие? на радиоканале или в динамике трубки? |
Sergey A Skokov
И катушку в антенне проверь. |
Король251
voffka писал: | Помехи какие? на радиоканале или в динамике трубки? |
А как это понять помехи эфира если ты это имел в виду
Добавлено 05/10/2006 17:49
Sergey A Skokov писал: | И катушку в антенне проверь. |
А 4то с антеной 4то без неё помехи одинаковые.
Добавлено 05/10/2006 17:51
LOVER писал: | Разбери питатель и в паралель диодам поставь емкости 10n, результат потрясающий, заодно и электролит проверь |
LOVER если не сложно то расшифруй слово "питатель" !!!
Добавлено 05/10/2006 17:59 |
LOVER
Блок питания ( коробочка которая втыкается в 220в )!!!
Добавлено 05/10/2006 21:31
Если мне память не изменяет, то эти штуки с длинными антенами на базе? |
Король251
LOVER писал: | Блок питания ( коробочка которая втыкается в 220в )!!!
Я коне4то догадывался 4то это блок патания но уто4нил. А вообще при ремонте я подаю от внешнего стабилизированого исто4ника питания. Так 4то дело не в нём!!!
LOVER
Ну раз у тебя и такая штука имеется, то осциллограф в руки и пошел щупать что на контрольных точках RX & TX на базе и трубе. |
Король251
Да в общем собет тоже мудрёный,но можно и так берём ещё одну трубу и конектим её если есё нармально то осциллографом базу копать не надо работы в 2 раза меньше  |
LOVER
Ломается то , что в руках побывало. |
Король251
Эт то4но  |
