KX-TC1205, трубка не включается
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
mish
Сообщение #1 От 21/03/2006 12:24 цитата
Сдраствуйте!
подскажите пожалуйста, такая проблема ,трубка не включается.
акб новая.
спасибо.
mish
Сообщение #2 От 21/03/2006 17:44 цитата
скачал сервис мануал, там на 62страници основные напряжения которые должны быть , и сигнал reset/
вообщем 3,9 В на 14 ножку IC2 (reset) поступает, на 40 ножке IC2 тоже 3,9 В есть ,
потом на 21 ножке 0 В, на 20 должен быть 0 В но то чуть больше (похоже на ток утечки) ,а вот на 19 ножке должно быть 3,9В но его там нет , там 0 , подскажите пожалуйста воозможную причину
p/s/ радиотелефон ремонтирую парвый раз в жизни........
Cockroach
Сообщение #3 От 25/03/2006 00:15 цитата
В этих моделях заменил штук пять кварцев процессора. Все были после падения трубы., хотя хозяева сразу и не признавали это.
dikey
Сообщение #4 От 11/10/2006 07:06 цитата
У меня такая же проблема. Скажи если найдешь причину .
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #5 От 11/10/2006 16:39 цитата
А тест режим включается? И при подключении АКБ подсветка включается?
toluol
Сообщение #6 От 16/10/2006 10:19 цитата
Есть следующий глюк KX-TC1205 - не могу понять в базе или трубке (склоняюсь к кварцу в базе) - когда включаю базу с лежащей на ней трубкой (без подключенной линии) все нормуль - как только подключаю телефонную линию - включается сразу вызывной сигнал без перерыва на ЛЕЖАЩЕЙ на базе трубке - как только трубку с базы снимаешь все нормально - трубку обратно на базу - появляется вызов
servistel
servistel
Сообщение #7 От 16/10/2006 10:51 цитата
sprawdz power suply base V?????
oczyść styki na bazie aparatu
schema tut
http://www.elektrotech.info/html/viewtopic.php?t=695
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #8 От 17/10/2006 17:52 цитата
Повторюсь.
Ders
Сообщение #9 От 30/10/2006 11:21 цитата
Реакция, только светящяяся клавиатура при подсоединении батарее, что это значит?
Больше ничего, телефон мертв.
Помогите разобраться!
Konstantin
Сообщение #10 От 30/10/2006 11:52 цитата
Ders, В ПОИСК !!! злость
Разжевано неоднократно !
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #11 От 30/10/2006 17:25 цитата
Точно уже много много раз , поменяй Q9.
Ders
Сообщение #12 От 31/10/2006 12:42 цитата
А как правильно в поиске запрос составить?
Что бы нашел то что нужно?
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
