holovod
| Всем доброго дня. Помогите и поделитесь у кого такое было. Сгорел блок питания, заменил.При вклочении ничего не горит и питание садит до нуля и греется. Схемы нету. Заранее благодарен. |
| только новая плата аона спасёт тебя-паять их дело не благодарное |
rommy
holovod, что греется с микросхем-то и менять.Проще некуда.
Подключи мощный блок питания.
| n max писал: | | только новая плата аона спасёт тебя-паять их дело не благодарное |
Ну почему так сразу?
Может один регистр коротит или пзу.Меняется без проблем.
Кстати в этой плате стабилитрон по питанию стоит,он может быть пробит. |
ALEX_755
| можно попробывать выпаять 4066 |
dima-wla
| смотря что греется? ежели стабилитрон по питанию - енто хорошо, отпаяй его и посмотри, а вот ежели проц... то всё, кердык.да, ещё. не сочти за обиду, но проверь шнурок от БП до платы, возможна переплюсовка. сам пару раз при ремонте нажигался. |
koctjntin
8 баксов начинка мелтовская стоит, в чем проблема  |
GruVital
Не фанат форума
| 4066 это QUAD цифро-аналоговый свич! ПЗУ 27C010. LM324 QUAD опер-ый усилитель(ОУ).Смотри цепи питания! |
