Телур-206 нет звонка
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
BVJ
Сообщение #21 от 23/12/2009 06:19 цитата
Ответил в личку.
пожарник
Сообщение #22 от 02/01/2010 03:54 цитата
На всех АТС в том числе и электронных индуктор 25 Гц ГОСТ. Он подается последовательно совместно с постояным станционным напряжением. Но когда он превышат станционное питание то переходит в двухполупериодное и после мостового выпрямителя получается 50 Гц. Вот почему некоторые АОНы не воспринимают его, Нужно ставить в установках , выше частоту вызывного сигнала, Если не помогает ставить паралельно линии обычный аппарат с электромеханическим звонком который частично фильтрует вызывной сигнал и переводит его в однополупериодный и после моста остается 25 Гц. Можно в розетке паралельно ставить последовательную цепочку -емкость 2 мкф и сопртивление 1 к.
BVJ
Сообщение #23 от 03/01/2010 07:49 цитата
пожарник, во-1, почитай последний пост модератора, во-2, по АОНам в этой теме никто ничего не спрашивал, а в обычных аппаратах, тем более немецких, нет никаких проблем с удвоением. Азы из ГОСТов не зачем рассказывать, когда не спрашивают.
пожарник
Сообщение #24 от 04/01/2010 02:04 цитата
T&K, О каких телефонах говорится?. О простых електронных, или аппаратах с АОН? В этом есть разница. В простых электронных, вызывной сигнал проходит через разделительный конденсатор, выпрямляется через мост и идет на звонковую цепь и ему безразлично какая вызывная частота 25 или 50 Гц.. В АОН стоит датчик вызова и анализирует его контролер взависимости от установок частоты вызова. А на АТС стоят стандартные стойки СВУ. Индукторное напряжение 25 Гц поступает в линию последовательно со станционным питанием 60-64 В. И вот тут то и проблема. На многих станциях тех персонал завышает индуктор и тем самым он преобладает над постоянным станционным питанием и вызывной сигнал с однополупериодного переходит в двухполупериодный, и проходя через мост частота его увеличивается в два раза. Многие телефоны с АОН где установлена частота ниже 50 Гц не воспринимают сигнал как вызов а воспринимают как помеху. А выход из положения один, увеличить в установках аппарата вызывную частоту, или поставить до моста прямо паралельно линии фильтр, состоящий из последовательно включеного конденсатора порядка 2 мкФ и сопротивления порядка 500 Ом взависимости от протяженности линии. И индукторное напряжение сглаживается и переходит в однополупериодное и тем самым после выпрямительного моста аппарата остается 25 Гц.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
