Elenberg CLPD-6335
База и трубка оказались в воде, особого описания нет как это произошло известно что мокрыми были база и низ самой трубки после просушки трубка перестала видеть базу, на трубке при попытке набрать номер светиться "no clip"
Хотя сеть она перестала видеть сразу
трубка зарязается, контиакты разьема телефонной линии впорядке
сгорел конденсатор 22нФ
не имея принципиальной схемы стоит ли надеятся что после его замены база заработает?
DSC05346.JPG 173.05 КБ Скачано: 1135 раз(а)
BVJ
| Не стоит, на "нет связи" конденсаторы в линейной части не влияют. А какую сеть она перестала видеть? |
Elenberg CLPD-6335
| Кондер был сгоревшим, а трубка не видит базу- как будто её вообще и нет |
rommy
| Elenberg CLPD-6335 писал: | | Кондер был сгоревшим, а трубка не видит базу- как будто её вообще и нет |
А после стабилизатора есть напряжение?Если в базе аж керамический конденсатор сгорел,тогда и по питанию возможно проблемы,вплоть до дохлого проца. |
Elenberg CLPD-6335
база ноль(((
Вероятно не подлежит ремонту
как вариант можно купить такой же телефон с базой и использовать джва телефона к одной базе или не получиться? |
