СМА LG WD-XXXXXX ? модуль 6871ER1038С.код ошибки?
Viktor_67
Сообщение #1 От 05/04/2010 13:20 цитата
Доброго дня всем! С Праздником! Проблема в следующем: принесли на ремонт морду от LG.не включается.(со слов клиента улыбка пора уже аббревиатуру вводить!) проверил-диагноз подтвердился.на столе модуль при подаче питания моргал два раза св.диодами температуры(всеми) потом добавлялись св.диоды "пред.стирка"и "экон.времени". покрылись "зеленью"(жаль -не бумажной) контакты с 20 по 24 проца. устранил. модуль включается , но ошибка осталась. теперь вопрос-что за ошибка? Спасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 05/04/2010 13:47 цитата
Так без подключенной переферии модуль и будет выдавать какие-то ошибки
Viktor_67
Сообщение #3 От 05/04/2010 14:00 цитата
проверял на WD 10260.результат тот же.
P.S. могу поменять модуль для LG с прямым приводом на модуль для 10260
cybe
cybe
Сообщение #4 От 05/04/2010 14:15 цитата
Viktor_67, так чего будем делать: запускать модуль ХХХХ или менять?
Viktor_67
Сообщение #5 От 05/04/2010 14:18 цитата
запускать!
cybe
cybe
Сообщение #6 От 05/04/2010 14:23 цитата
Так понял, что имеется модуль от неизвестной LG и надо его впендюрить в WD10260 или просто морду запустить? К сожалению, по коду не могу определить от чего модуль, так что давай фото
Viktor_67
Сообщение #7 От 05/04/2010 15:04 цитата
почти так.WD10260 -умер проц.(тема от03.04.2010) корпус остался на нем и проверял.а морду надо просто запустить.фото выложу.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 16:16
http://i026.radikal.ru/1004/e2/c328c147670d.jpg
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 16:20
http://s001.radikal.ru/i195/1004/5e/0cf26df95d51.jpg
cybe
cybe
Сообщение #8 От 05/04/2010 20:54 цитата
Похожа на WD10192 только без индикатора
mehanic
mehanic
Сообщение #9 От 05/04/2010 21:18 цитата
Viktor_67, Твоя плата от машины WD-80130 или WD-10130.И на WD10260 ты её не запустишь там прямой привод.
Viktor_67
Сообщение #10 От 05/04/2010 23:16 цитата
Не...ошибочка! Обычный колекторный движек,только пластмассовый.могу утром фото скинуть.судя по шильде-кореянка.
mehanic
mehanic
Сообщение #11 От 05/04/2010 23:33 цитата
Viktor_67, Да. Все верно.То я перепутал модель с 1260.Ну тогда в чем вопрос?Подключай и запускай свой мотор на LG они одинаковые.А те пластмассовые моторы, такое редкое мертвец
DEA
