Мелиор
| vvladimir, а что случилось? |
vvladimir
| Проблема в следующем сильно греется двигатель, возможно неправильно соединил контакты, так как провода соеденены на прямую,папа с мамой оплавились пришлось обойтисть без них |
Мелиор
Вот
vvladimir
спасибо.
но проблема в следующем из двигателя выходят провода пучком
как быть в данном случае. |
Мелиор
| vvladimir, в данном случае прежде чем обрезать разъем надо было посмотреть какой провод куда идет. Сам-то кто? Машинка своя? |
vvladimir
| своя. просто менял подшипник и сальник обратил внимание греется мотор, и сгорел разъем "папа, мама" вода текла через подшипник. |
Мелиор
Вот это уже ближе. Теперь только к мастеру. Зато сэкономил на замене подшипников. А вообще, если не лень, поройся где-то месяца два-три назад была похожая тема. Заодно много полезного узнаешь про машинки.
Одного не пойму - зачем было запрашивать схему? Или думал на схеме обозначены провода, идущие с мотора? |
максим 0203
| Мелиор писал: | | Зато сэкономил на замене подшипников. | Скупой платит дважды  |
