СМА Indesit WIU102 не работает.
Dim112
Сообщение #1 От 20/05/2010 12:22 цитата
Добрый день всем. Встала машинка Indesit WIU102 с водой. Воду солью, но надо еще и сделать ее.
Горят лампочки:
Замок - часто
Полоскание и отжим(нижние две) и легкая глажка в одном ритме. Помогите разобраться с кодом ошибки. Заранее благодарен.
Сообщение #2 От 20/05/2010 13:14 цитата
Dim112, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Dim112
Сообщение #3 От 20/05/2010 13:23 цитата
Первым делом там смотрел, но что-то я непонял. Так что не обесудьте, помогите.
gestianshik
gestianshik
Сообщение #4 От 20/05/2010 13:28 цитата
потерялся насос (модуль его не видит)
Dim112
Сообщение #5 От 20/05/2010 13:32 цитата
Т.е. F11? И ткните меня носом как самому эти ошибки считывать, ну не пойму я.
Сообщение #6 От 20/05/2010 13:34 цитата
Dim112, а это что?
Dim112
Сообщение #7 От 20/05/2010 13:35 цитата
Эту картинку я что-то пропустил. Спасибо.
mas-ter
Сообщение #8 От 21/05/2010 11:39 цитата
Dim112, Не когда не пытался по лампочкам определять коды ошибок, мне быстрее проверить детали и разъёмы. Если у тебя нет слива, то наверняка обрыв провода в контакте к насосу(беда производителя). А ошибки, они не говорят о работе изделия в целом, а мастер, если он мастер должен осмотреть всё и дать заключение о самом изделии в целом. Помимо заявленного дефекто приходишь и выявляешь скрытые дефекты - это и дополнительный заработок, и клиент не упрекнёт что через месяц после ремонта насос сдох, а он уже на исходе был. Удачи!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 12:42
Dim112
Сообщение #9 От 21/05/2010 13:35 цитата
Все дело оказалось в фишке(обгорел контакт) которая подсоединяется к насосу.
mas-ter
Сообщение #10 От 21/05/2010 13:41 цитата
Что и требовалось доказать.
