serega-64
| Всем доброго время суток,купил племянник сей девайс неделю назад,живет в частном доме на 2 этаже,подвода воды нет,посоветовал ему бак под потолком пристроить,сделал,запустил,как только доходит до полоскания,она прополощет,сольет,снова зальет,прополощет и так до бесконечности.Уровень слива ставили почти на высоте верхнего края загрузочного люка,т.е.слив как бы не причем,тогда в чем дело?Совсем из башки вылетело,их знакомый 3 дня назад купил точно такую же,водопровод подведен и такая же хрень,подскажите что может быть и еще племянник отдавал СМА в магазин,получил обратно,сказали что СМА работает без проблем,подключил дома - те же яйца,вид с боку. Заранее СПАСИБО! |
mas-ter
serega-64, Они на гарантии, поэтому звонок в мастерскую.  |
Vik77
| serega-64 писал: | | получил обратно,сказали что СМА работает без проблем,подключил дома - те же яйца, |
Есть выход.Поменять дом. |
Мелиор
| Vik77 писал: | | Есть выход.Поменять дом. |
Не прокатит
| serega-64 писал: | | Совсем из башки вылетело,их знакомый 3 дня назад купил точно такую же,водопровод подведен и такая же хрень |
Мастера нужно вызвать, что б проверил правильность установки. Там наверняка самослив. Пишешь, что шланг подымал. Конец шланга? Или просто петлю, а дальше шланг нарощен до 5 м и вмурован в канализацию? Вызови мастера с гарантийной мастерской. Либо даст заключение на обмен, либо сделает слив как положено |
