СМА Ariston Margarita 2000 ALS88X не работает режим стирки
TanV
Сообщение #1 От 11/10/2010 12:37 цитата
Добрый день!
Имеется машинка, срок работы около 10лет, ранее ремонтов не было кроме смены ремня.
Но в одну из стирок машина посреди стирки перестала крутить барабан, в фильтре нашли зубочистку, машинка достирала.
В следующую стирку машина набирает воду, но не может прокрутить барабан, на всех режимах, а также не может в режиме полоскания прокрутить барабан. Режим отжима работает но не в полную мощность. То же самое происходит и без белья.
Мастер сказал что двигатель рабочий, щетки не сношены еще 1см есть. Подозрение на блок управления.
Ремонт блока 3-3.5тр, на сколько это оправдано, сколько может прослужить машинка с чиненым блоком, правильный ли диагноз.
Спасибо.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #2 От 11/10/2010 12:51 цитата
TanV, мастеру надо верить ! Хотя, возможно, немного дороговато.. но для вас: Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
в пустом городе... улыбка ...
TanV
Сообщение #3 От 11/10/2010 12:56 цитата
Плата чистенькая без следов выгора или расплавления.
AlexY74, заполнила.
После ремонта какая вероятность продолжительной службы машинки?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 11/10/2010 13:12 цитата
TanV, чтоб не было сомнений пригласите ещё и другого мастера улыбка Продолжительность дальнейшей службы машинки зависит от качества проведённого ремонта.Но не стоит всё таки забывать,что за 10 лет износились и некоторые другие узлы стиральной машины. улыбка
TanV
Сообщение #5 От 11/10/2010 13:23 цитата
Спасибо, а старые машинки забирают на запчасти? Выкинуть на помойку жалко, сколько денег дают?
21Sasha12
Сообщение #6 От 11/10/2010 13:35 цитата
TanV писал:
TanV, вопрос риторический. Иногда да ,иногда нет. Стоимость тоже варьируется. Я бы посоветовал пригласить еще одного мастера, чтобы проверил то-же самое, но аккуратно и в полном объеме, если нет подтеков на задней стенке бака и посторонних звуков, пока барабан крутился, не было. Прошу прощения, Рифат, процитировал тебя ... улыбка
mas-ter
Сообщение #7 От 11/10/2010 14:44 цитата
TanV, Твой мастер ошибается, наверняка причина "якорь" мотора, пусть подаст на него 20-30 вольт и посмотрит его работу, если не потянет, то "якорь".
AlexY74
AlexY74
Сообщение #8 От 11/10/2010 16:19 цитата
TanV, правильно сказал grifat "Но не стоит всё таки забывать,что за 10 лет износились и некоторые другие узлы стиральной машины." ! Если плата то может и долго, а может и нет.
TanV
Сообщение #9 От 15/10/2010 13:30 цитата
Мастер взял модуль на тестирование, его протестировали, с модулем все ок. Начал говорить про замену двигателя, искать БУ, мерить ничего не стал.
Заплатить 3тр за бу, а это окажется не двигатель, да и мастер себя дескридитировал в моих глазах. недовольство, огорчение
Я сказала мы подумаем, думаю позвать другого мастера.
mas-ter, А замена или ремонт якоря это сложно/дорого?
Еще это не могут быть щетки? В моем дилетанском понимании, на стирку двигателю нужна меньшая мощность, на отжим большая, щетки хоть и якобы осталось 1см, не обеспечивают сцепления на низкой мощьности по этому стирка не происходит, а отжим происходит.
Кто может посоветовать мастера в Новосибирске?
Спасибо.
mas-ter
Сообщение #10 От 15/10/2010 14:13 цитата
TanV, Для Вас лучше заменить двигатель, о перемотке даже нет смысла думать, потеря времени обеспечена. Но можно его .........нет для Вас только замена. Если надо вышлю новый мотор, вопросы через "личные сообщения".
DEA
