СМА WIRLPOOL AWT 2290 не отрабатывает программу "решен
На страницу Пред.  1, 2
TDA72
Сообщение #21 От 17/02/2010 22:09 цитата
Подкинуть другой пресс, смотреть трубку и камеру. Смотреть напругу и цепь по насосу, подкинуть новый насос, обжать клеммы.
максим 0203
Сообщение #22 От 17/02/2010 22:16 цитата
TDA72, Пресс подставлял (хотя был уверен что не в нем причина), детали по цепи насоса заменены на новые аналогичные.Делаю искуственно перелив помпа работает без перерывов!Модуля такого нет чтоб подставить, но уверен что проблема в нем!но не могу докопаться до истины!
TDA72
Сообщение #23 От 17/02/2010 22:52 цитата
Кинь сливной шланг в ванну. Может система канализации забита или там потоки гуляют. Обратка может давить на пресс в некоторых случаях.
максим 0203
Сообщение #24 От 17/02/2010 23:07 цитата
TDA72, слив изначально был в ванной. Проблема в периодическом пропадании напряжения на помпу. Пробовал включать слив при отключенном ТЭНе и двигателе-результат тот-же, что исключает их из списка подозреваемых!Прикол в другом. при включении программы стирки машина ведет себя следующим образом: кратковременный залив-3 раза крутанет в одну сторону-опять кратковременный залив -опять 3 раза крутанет и т.д.Что то в цепи помпы или клапана, но не могу понять что недовольство, огорчение
wolf50
wolf50
Сообщение #25 От 17/02/2010 23:12 цитата
максим 0203 писал:
А после того как наконец зальёт начинает нормально работать?
максим 0203
Сообщение #26 От 17/02/2010 23:16 цитата
wolf50,да тогда начинается нагрев, и стирка проходит нормально до полоскания, а дальше тоже самое!
wolf50
wolf50
Сообщение #27 От 17/02/2010 23:21 цитата
Были у меня LG нулёвые.Первый раз озадачился, а когда ещё попались-понял алгоритм видимо такой.Так что ,если остальное потом всё делает- не парься.
максим 0203
Сообщение #28 От 17/02/2010 23:25 цитата
wolf50, не так раньше такого не было это раз, в во вторых на сливе помпа включается где-то на секунду-за это время она не успевает выкачать даже 100г!
wolf50
wolf50
Сообщение #29 От 17/02/2010 23:36 цитата
Модуль ALPHA там,теста нет.Когда перелив дуешь помпу напрямую запускаешь.А так если рывками работает посмотри управление на симисторе и модуль в утиль недовольство, огорчение
максим 0203
Сообщение #30 От 17/02/2010 23:42 цитата
wolf50, еще денек покопаюсь а потом в утиль голливудская улыбка Спасибо за помощь!
максим 0203
Сообщение #31 От 19/02/2010 20:13 цитата
Хозяева сказали ставить им новый модуль-посему тему закрываю.Рука не подымается написать "решено"т.к. не докопался до истины, но правила есть правила!Подозрение на проц! Спасибо всем участвующим голливудская улыбка
Konipet
Сообщение #32 От 20/02/2010 22:50 цитата
Tак как цепи питания? Я ведь еще в декабре спрашивал. Нужно же не только 220 проверять. Как вторичные 5 и 12 в. ?
максим 0203
Сообщение #33 От 20/02/2010 22:56 цитата
Konipet, вторичные в норме, проверены в самом начале.Проблема в периодическом пропадании сигнала управления с проца на упр.электрод симистора помпы!Причина-так мной и не найдена недовольство, огорчение
максим 0203
Сообщение #34 От 29/11/2010 15:19 цитата
Не хочу начинать новую тему по пустякам поэтому спрошу здесь!Точно такая машина с точно такой неисправностью(мне прям везет голливудская улыбка )Начал проверку с блока питания модуля , на выходе 24 в стабильны а вот +5 в скачут(в момент включения в сеть 4.08 в через пару секунд спадает до 2.97 в) Подозрение пало на стабилитрон.Этот проц питается 5 вольтами?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 17:04
Проблема решена заменой ........
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #35 От 29/11/2010 17:50 цитата
максим 0203, сотри последнюю фразу--не чего кормить клиентов
Петровыч*
Сообщение #36 От 01/12/2010 23:46 цитата
Проверен конденсатор 1мкф 400v (питание),ещьо может быть окислен разйом термодатчика,
будет глючить.
cybe
cybe
Сообщение #37 От 01/12/2010 23:52 цитата
Петровыч*, сначала реши проблему здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic163259.html Потом будешь давать советы
Мелиор
Мелиор
Сообщение #38 От 01/12/2010 23:58 цитата
Петровыч* писал:
Форум вообще-то русскоязычный, а не русскосноязычный
