ЮРИЧ
| Влад-р, Всё внимание на модуль. 99% ОН. Чаще всего выходит из строя именно он. И проверить всю проводку. Бывает тоже часто под изоляцией ничего не увидишь. Я прямо на разрыв пробую. кстати Rain, про проводку уже писал. |
Igor3843
| Внимательно почитал Вашу переписку. Обратил внимание на то, что , проблема с с/м у Вас достаточно давно возникла и наверно проблему Вы всетаки решили. У меня с моей с/машины проблема на 100% аналогичная. Уважаемые господа подскажите в чем же всетаки была проблема???? Двигатель или иное??? Заранее блогадарен. |
Мелиор
| Igor3843, все таки не достаточно внимательно. На дату посмотри |
Igor3843
Может я что-то не вижу, нопоследнее сообщение
24/09/2007 20:51
я первый раз пишу.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 20:24
Мелиор, что значит не внимательно? |
Мелиор
| Igor3843, с момента последнего сообщения прошло 3,5 года. Откуда кто помнит в чем тогда было дело, да и людей тех уже нет на форуме |
Igor3843
Мелиор
| Igor3843, не за что. Можно открыть новую тему, но лучше вызвать мастера |
Igor3843
| Мастера я вызвал, пришёл молодой человек, набрал воды в барабан, включил, немного посмотрел, слил. Далее снял двигатель, кое- как открутил щетки, там винты на 5,5мм, Сказал, что щетки нормальные. Поставил двигатель назад. Снял электронный блок или плату (внизу с левой тыльной стороны) посмотрел, пощупал и установил на место. Снова запустил машину, проблема не ушла. С сожелением объявил, что за десять лет работы в этом бизнесе в первый раз встречается с такой проблемой, "расписался" в беспомощности", взял сто российских рублей и ушел. Вот теперь сижу и чешу репу, что делать? Выкинуть ее и покупать новую. Новая бабки стоит и не малые. Еще " Мастеров" приглашать по объявления. Их много, но думаю результат их ответов после осмотра будет примерно такой же как и у первого. Что делать????????????????? |
Мелиор
Мастера нужно вызывать с сервисного центра. А по объявлениям сейчас много всяких самоделкиных ходят - ремни и тэны меняют. Если даже придется менять двигатель, то возможно в мастерской найдется б.у. с разборки. Сам в любом случае не отремонтируешь.
Желаю удачи |
Igor3843
Вызвал мастера с сервиса, заменил двигатель н б/у, нового нет. Все работает. Цена впроса 3000руб. без НДС. За работу мастер попросил отдать родной двигатель. Отдал, на кой он мне.
Всем спасибо. |
