Romanzario
Хорошо отвезу клиенту дождусь ошибку и буду смотреть на месте.
Всем спасибо, но тему не закрываю, продолжу после посещения клиента.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 14:25
Вот бинарный
Ariston_AVTL_83_3_2_icprog.zip 2.31 КБ Скачано: 566 раз(а)
Kurt76
Romanzario, укрепи ты резину дополнительно....попадает вода на колодку мотора,а заодно и тэн...  |
Romanzario
| Если бы, давно бы уже решил и тему не создовал |
mas-ter
F01, сидит как в ошибке, так последней сохраненной.
Перебои в сети : 3
Ошибка симистора (F01) : 4
Ошибка тахо (F02) : 0
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 0
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Ошибка тэн (F07) : 31 |
Велес
| Был случай с WIUN. Светодиоды блока индикации и управления ,на адресе, во время работы и особенно при выходе на отжим подмаргивают (как будто проподают вторичные напряжения) и СМА до бесконечности пытается закончить отжим. Подкинул емкости, картина та же. Забрал в мастерскую, работает ОК. Вернул на место, опять моргунчики. Подтянул СМА к розетке и выбросил удлиннитель, стала моргать только во время выхода на отжим. СМА стояла в летней кухне 220в подведено кобельком на струнке от коробочки на фронтоне дома через чердак. Занесли ее в дом, и она без глюков отработала отжим. Отослал проблему к электрикам, что там, аллюминий по меди или скрутки, но возврата не было. Что характерно, на кухне работает холодильник и напряжение 217 в. |
cs71ru
А может ее дети из душа поливают?
Влага может дать F01. А так же диммеры в квартире
И тэн пора бы поменять |
Romanzario
| Вобщем получился такой расклад: отвез СМ клиенту, для твердой уверености заменил симистор, но поскольку воды у клиента на тот момент не было, проверить не смог. Вечером звонят, говорят, что снова заглючило. Взял я осциллограф и поехал. Приезжаю, а у него теперь , то 10 ошибка, то после набора воды машина тупо стоит. Проблему устранил, - пресостат, травил шланг. Теперь Все работает, и первой ошибки уже не выдает. Выходит, что всему виной был симистор, который на прозвонку показывает, что целый, а в работе иногда подмыкает. Проблема с аномалией решена, спасибо всем. |
