mas-ter
Hansa_1, У новых ресурс в два раза меньше, чем твоя отпахала - делай выводы.  |
Hansa_1
Кто знает можно ли провести диагностику программы зашитой в микросхему контроллера СМА HANSA PA 4580 A520?
На плате написано что м/с FLASH.
Где можно найти прошивку для этой СМА ? |
mas-ter
| Hansa_1, Если тебе надо прошивку в EEPROM - у меня есть. |
cybe
| Hansa_1 писал: | | Кто знает можно ли провести диагностику программы зашитой в микросхему контроллера СМА HANSA PA 4580 A520? |
Hansa_1, чего тему-то трясти пустыми постами? Сливай с проца да выкладывай для анализа  |
shrer
| Мне помнится так ведёт себя датчик температуры,там хитрый разъём,бывает ломаются провода!Проверь,отпиши! |
cybe
shrer, а вот это не помнится? | Hansa_1 писал: | | При стирке СМ не до конца слила воду, при разборе обнаружился сгоревший симистор Z00607 на канале управления JET SYSTEM... |
Hansa_1
mas-ter
слить прошивку с 24c05 можно по i2C, но как я понял программа зашита в м/с 78F9177 (flash).
Есть ли смысл в анализе содержимого 24c05?
Как прочитать 78F9177 ?
cybe
На канале "JET SYSTEM" сидит клапан слив/акваспрей.
Отдельно от машины подали 220в на клапан, через 1 мин он рванул - вот кто коротнул симистор.
PS. Могу завтра выложить скан ПП СМА. |
Hansa_1
СМА Hansa PA 4580 A520, flash
Прочитал м/с 24с046 как 4кбит,
прошивка:
m24c04.rar 457 Байт Скачано: 527 раз(а)
Hansa_1
Коллеги, выложил прошивку в предыдущем письме.
Если м/с памяти 24c046 прочиталась корректно, значит проблема не в ней ?
Можно ли что-то понять по содержимому 24c046 ?
Может у кого то есть рабочая прошивка для данной СМА ?
Спасибо. |
Wycheslav
Hansa_1
| cybe писал: | | Hansa_1 писал: | | Кто знает можно ли провести диагностику программы зашитой в микросхему контроллера СМА HANSA PA 4580 A520? |
Сравнил свою прошивку 24с04 с 2-мя высланными коллегой по форуму, структура прошивок похожая, есть небольшие различия.
Как разобраться насколько критично различия в нескольких символах?
Может в этом коде есть сообщение об ошибке которую надо сбросить ?
Куда дальше копать ? |
mas-ter
| Hansa_1 писал: | | Куда дальше копать ? |
Вот.....
| cybe писал: | | Hansa_1, чего тему-то трясти пустыми постами? Сливай с проца да выкладывай для анализа |
Тока после этого, проц скорее всего в утиль.
| Hansa_1 писал: | | Отдельно от машины подали 220в на клапан, через 1 мин он рванул - вот кто коротнул симистор |
WIK77
ну можно и покопаться может и выжил проц.....  |
Hansa_1
Коллеги, я задаю вопросы тк машинка показывает признаки жизни:
сама блокирует дверь люка и даже половину шагов по входу с служебное меню выполняет...
Может проц NEC жив.
Как бы слить его прошивку ?
Есть еще вариант когда сам проц жив, но у него выгорели несколько портов, вот это плохой вариант ....
Нашел программатор для NEC,но он для более нового чипа PD78F9221, хотя ядра у них одикаковые - 78K0S.
http://forum.eldigi.ru/lofiversion/index.php?t2.html |
mas-ter
Hansa_1, Здесь есть ветка о программаторах, тема захламляется - или нет?  |
