Мелиор
Фиксирующая паста называется ЛАКТИТ. Ее аналог продается в автомагазинах. Бывает двух видов: для разборных соединений (синего цвета) и для соединения "навсегда" (по-моему красная). Мы, после замены подшипников, обязательно капаем на резьбу эту дрянь.
Ksander, честно говоря не представляю, как и чем надо греть потайную головку винта, вкрученную на 3 см в массивный вал и прижатую к шкиву, чтобы она разогрелась почти докрасна. |
Ksander
| Грею пропановой горелкой , которой холодильники распаиваем. Хорошим пламенем быстро прогреваю болт и легко выкручиваю,но конечно это только в мастерскй . |
Мелиор
| Ksander писал: | | Грею пропановой горелкой , которой холодильники распаиваем. Хорошим пламенем быстро прогреваю болт и легко выкручиваю,но конечно это только в мастерскй . | Правильно,конечно |
sadko178
| Cоветую купить хорошую биту, тогда не будет проблем с откручиванием подобных винтов cидящих на резьбовом герметике. |
S_Y
| Буквально вчера столкнулся с такой же машинкой, этот винт долго не мог открутить, пока не нагрел его горелкой - потом он очень легко открутился. Но дальше столкнулся с проблемой - как снять двигатель? Он стоит на какой-то загнутой оси, прикруенной саморезом, а с другой стороны у этой оси плохой доступ. И подскажите что дальше снимать для замены подшипников? |
некрас
Сделанный в СССР
Ось там прямая,вытащить её на самом деле тяжко.Снимаешь двиг, потом
откручиваешь все саморезы по окружности, ну и снимаешь фланец с барабаном. |
Brat_ua
Здравствуйте! Извините что не писал Интернета не было! Нагрев сильно не помог (может конечно слабо грели)! Открутили способом молотка и зубила! Все поменяли, работает! Всем огромное спасибо за помощь  |
sanbl4
| Самый оптимальный вариант, для того чтобы открутить и сохранить болт под шестигранник и шайбу в домашних условиях, не надо искать сверх крепкий инструмент, так как им можно закатать грани на гайке. Надо просто снять барабан, если в квартире имеется газовая плита, поставить барабан на плиту зажечь самую большую конфорку, барабан поставить так, чтобы язык пламени грел шестигранник, погреть минут 10-15, на пол постелить тряпку, чтобы не попортить покрытие пола. Берём шестигранный ключ и спокойно отворачиваем, против часовой стрелки. И НЕ НАДО БРАТЬ МОЛОТОК И ЗУБИЛА, ТАК КАК ЕСЛИ МАШИНА НЕ РАЗБИРАЛАСЬ ОТВЕРНУТЬ БОЛТ НЕВОЗМОЖНО, А ПРИ УДАРАХ МОЖНО ПОВРЕДИТЬ ШАЙБУ И БОЛТ. УДАЧИ!!! |
mas-ter
sanbl4, Вот сам так и делай, есть инструмент - фен, режим 600 градусов, греть 3-5 минут.
Дату поста читал на который решил дать "совет".  |
Yo_Yo
| и без нагрева откручивается(если руки не кривые) |
рсм сервис мастер
| Я поражаюсь из за одного болта такую тему раздули и все это для клиента !!! |
Dima700926
Теме-то черыре года.  |
рсм сервис мастер
| Все sanbl4, виноват че полез в эту тему ? |
