Автор | Сообщение |
некрас
Сделанный в СССР
Срочно куплю в Москве и МО крестовину барабана LG WD 12175 SD. |
vservice
некрас, крестовина под болт или под гайку? |
некрас
Сделанный в СССР
kolek070986
Подскажите где в ростове-на дону можно купить плату управления для Ariston adrx109 code:21500996200. s\n: 08181 01045 sw:9.21 dsp:1.2.53 или где её вообще можно купить и сколько она стоит?????? |
vservice
некрас, в личке
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 18:05
kolek070986, такая модель у мерлони не значится |
kolek070986
немного ошибся в буквах ARXD109 |
vservice
kolek070986, напиши индустриальый код машинки, написан на наклейке на задней стенке или на ободке люка. |
Бермудский
Харьковская обл. г.Лозовая
СМА ARDO FLO 86E
s/n : 20084900936-010980195-35
Неисправность: СМА из села.Серенькая мышка умудрилась залезть под радиатор в модуле управления где и встретила свою смерть
Обгорели дорожки на плате и отгорело несколько ног у процессора.Из периферии неисправным оказался тен (в обрыве).
Полагаю,что восстанавливать модуль бессмыслено.Нужен точно такой, не требующий прошивки (т.к. не имею программатора)
Модуль : ELMARC 546089203
блок управления СМА ARDO F1 086E вид А (ужат).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
434.05 КБ |
Просмотрено: |
342 раз(а) |
![блок управления СМА ARDO F1 086E вид А (ужат).jpg](files/thumbs/t_____________________ardo_f1_086e______________179.jpg)
kolek070986
46528580000
s/n: 807100068
arxd109(eu) |
AkuRed
Найдётся ли у кого-нибудь пружина бака для "Ardo"№444016900 или она же для "Wirlpool awg -878" ?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 16:34
т.89169006769(пружина Ardo,Wirlpool)
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 16:35
Москва,Балашиха.
![](files/_______300_104.jpg)
bun
AkuRed, я вам уже ответил на другом форуме... |
fanatikia
Где в Москве купить селектор программ для сма wia 81?
![](http://www.moldovajob.md/sel.jpg) |
igor200782
г.Казань СМА Сименс WM20520BY\26 нужен командаппарат |
Мелиор
Срочно нужен сальник 25Х52/100Х8/24
с.м. Electrolux 914740071
Украина |
Merloni
Мелиор,
код сальника 1240240026 25*52/103*8/24 ,остальное в личке |
kurolesov
Краснодар, край.
Нужен модуль на СМА Zanussi FV832
Prod № 914792010 00
Модуль с командоаппаратом. На плате надпись
AKO 50 365
68227-3
На корпусе командоаппарата на наклейке
AKO Typ 513 322
124 9214 60
Можно б.у. Процессор нужен. |
Dzhon_k
Нужен дисплей на сма AEG LawaLogic 1800 91400260800 на самом дисплее шлейф испорчен. |
AndreyMazitov
г.Нижневартовск, модуль управления, посудомоечная машина Electrolux ESL46010 (PNC 911636231 / 03) |
babai2
Нужен дисплей Blomberg WAF-7560.
![](files/1_465.jpg)
икеа71
добрый день нужен блок розжига на ariston pf 640-A или его аналог заранее спасибо |
