STARINEC
Зтравствуйте колеги , в первые столкнулся с такой загадочной поломкий .После включения сма на табло загорается время до окончяния стирки после нажотиа на кнопку старт начинается отщет времени , но сма ничего не делает.Проверил все раземи, питание 12в и 5в, все диоды, релюшки на обрыв катушек и замыкание-размыкание контактов, семисторы,щеточный двигатель, все в норме.Но есть интересный момент, когда вручную проворачиваеш командоапарат на несколько челчков срабатывает замок блокировки люка включяется помпа подается питание на движок командоапарата, к.апарат устанавливается на какоето положение, потом отключается блок.люка остается только отчщет времени. Может кому поподалась такая проблема  |
regiss
| STARINEC писал: | | загорается время до окончяния стирки после нажотиа на кнопку старт начинается отщет времени , но сма ничего не делает. |
Надо перешить ЭППЗУ..... |
STARINEC
| regiss, Спасиба за совет. Осталось найти прошивку. |
STARINEC
| regiss, Огромное благодарство . Заработала |
Alexandr_Kor
| STARINEC писал: | | regiss, Огромное благодарство . Заработала |
А прошивка есть у вас? Поделитесь, если не сложно.  |
