FAU2
| ханса PC4580B422 есть только блок . симистор левый из трех под селектором отвечает за перепускной клапан? И если он стрельнул проц обычно в отвал. На процессоре по питанию 5ом , наверное помр? |
cybe
| FAU2 писал: | | На процессоре по питанию 5ом |  |
gen00
Доброго времени суток,подскажите ком код заказа улитки циркуляционного насоса ПММ ARDO LS 9325 BE.Вот фото
wasilij
Стиралка Indezit WIL 162 DE "виснет" на стирке, при этом ошибка на панели не высвечивается.Пожалуйста ,гляньте,кто может ,в прошивку. Коллегу просил обратить внимание на щетки,тен-говорит в норме.Прод. номер он не списал
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 23:13
Wil 162de
wil162 de.rar 2.68 КБ Скачано: 262 раз(а)
baksi
wasilij,
WIL162DE Код прош 28304660000 S/n 401207791 Ош сохр-F08
CRC FF2F
Понижены обороты по дисбал. 1 : 1
Понижены обороты по дисбал. 2 : 60
Перебои в сети : 4
Перелив : 0
Ошибка симистора (F01) : 31
Ошибка тахо (F02) : 9
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 1
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Ошибка тэн (F07) : 0
Ошибка сырость(F08) : 1
Ошибка EEPROM (F09) : 0
Ошибка прессостат (F10) : 0
Ошибка обрыв насоса(F11) : 0
Ошибка связи (F12) : 0
Ошибка NTC сушки (F13) : 0
Ошибка тэн сушки (F14) : 0
Ошибка реле сушки(F15) : 0
Ошибка паркинг (F16) : 0
Warning недостаток воды : 1
Warning сенсор проводимости : 0
Warning ошибка CRC : 0
Warning EEPROM восстановлен : 0
Warning нет блокировки люка : 12
Warning нет разблокировки люка : 0
Warning закупорка : 0
Добавлено 1 полоскание : 0
Добавлено 2 полоскания : 0
Добавлено 3 полоскания : 0
Добавлено 4 или больше полоск. : 0
Дисбаланс < 100g : 109
Дисбаланс 100 - 200g : 299
Дисбаланс 200 - 300g : 325
Дисбаланс 300 - 400g : 258
Дисбаланс 400 - 500g : 162
Дисбаланс 500 - 600g : 81
Дисбаланс 600 - 700g : 9
Дисбаланс > 700g : 13
Достигнуты макс. обороты : 156
Достигнуто на 50rpm меньше : 21
Достигнуто на 100rpm меньше : 3
Не достиг.даже на 100rpm меньше : 69 |
constan
| wasilij,тема по прошивкам ниже, смотри личку. |
Fenster
| gen00, улитка, как отдельная позиция по ARDO не бьется, по фотке вроде похоже на 055005 MERLONI... |
wasilij
UstiM
| Доброго времени суток,стиральная машинка Electrolux ewf 10240 w ошибка eko или eho,помогите пожалуйста,фото индикатора выложу |
master.m
Терминатор
| Всем привет!сма Electrolux ошибка EF3 (у меня такой нет),предполагаю аквастоп?спасибо |
тю
шайтан
Виртуоз болгарки
AlexY74
| grifat писал: | СМА Indesit Wisl 103. Вызов на дому. Включаем машинку ,запускаем ЛЮБУЮ программу стирки. Закрывается УБЛ,начинается залив воды,заполняется уровень. И тишина. Пока не включишь терморегулятором рядом висящий водонагревательный котел Аристон. После чего начинается нормальное реверсивное вращение барабана. При выключенном водонагревателе мотор на СМА вообще не крутится. Пробовали удлинителем через другую розетку включать--результата нет. И стиральная машина и котёл заземлены как положено. Программа отжим тоже не работает без водонагревательного котла. то есть пока котёл не будет включен. С мастерскую ещё не привезли машинку,ожидаю привоз завтра. хотелось бы услышать мнения и мысли по этому поводу.  |
К стати, а чем закончилось ? |
Рифат
Обыкновенный человек
| В мастерской машинка работает нормально уже больше недели. Надо выезжать на место , искать причину там. |
master.m
Терминатор
Рифат
Нужна прошивка на Bosch WLF16160ОЕ . Попробовал ту которую дали--после окончания любого цикла не открывает замок и потом уже вваливается в ошибку нагревателя. Вся перефирия в норме. |
Мелиор
Рифат
блин промахнулся  |
FAU2
| подскажите по сушке на плате с смд монтажом, какие контакты куда цеплять, разъем отличается от обычного. а косу покупать тоскливо. синие датчик темп, черные вода, красные двиг. сушки. Спасибо заранее. |
alexandr87
FAU2, 1-2 - клапан сушки, 3-4 - ntc сушки, 5-6 - соответственно вентилятор. Только на плате на фото не хватит элементов для сушки  |
