СМА INDESIT WIU 80 не включается.(Решено!)
каман
Сообщение #1 От 13/06/2011 14:36 цитата
СМА INDESIT WIU 80 не включается совсем ,индикаторы не горят.Дело было в конце дня,проверять всю машинку не стал,снял модуль LT-C126.При включении модуля "на столе" напруги 12в и 5 в норме,индикаторы не горят,на кнопки не реагирует.
ремтех
Сообщение #2 От 13/06/2011 14:47 цитата
Проверь сигналы с проца, но скорее модулю - капут
mas-ter
Сообщение #3 От 13/06/2011 21:57 цитата
каман, Цепь выбора программ......
Кроме напряжения не хватило времени, ну так когда будет время проверь....
Сообщение #4 От 13/06/2011 22:10 цитата
ремтех писал:
Да ладно... улыбка
S-TULA
S-TULA
Сообщение #5 От 13/06/2011 22:26 цитата
панель другую подкиньте ...
constan
Сообщение #6 От 13/06/2011 22:33 цитата
Так это Low - End.
Сорри, не заметил марки модуля.
Сообщение #7 От 13/06/2011 22:36 цитата
constan, так S-TULA и предлагает заменить модуль...
constan
Сообщение #8 От 13/06/2011 22:38 цитата
xarl писал:
Так это не " Аркаша"? Тупанул, нет конечно, так о какой панели речь,
замена всего модуля.
Сообщение #9 От 13/06/2011 22:43 цитата
constan, Low-End.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 13/06/2011 22:50 цитата
Low-End скорее жив, чем мёртв
constan
Сообщение #11 От 13/06/2011 22:58 цитата
cybe писал:
Если пытаться что - то делать - стопудово
Сообщение #12 От 13/06/2011 23:01 цитата
Судя по "снял модуль LT-C126", модуль ему не поднять.
каман
Сообщение #13 От 15/06/2011 19:42 цитата
xarl писал:
спасибо всем за помощь!Поднял я его классно! .Решилось пропайкой кварца.
Сообщение #14 От 15/06/2011 20:16 цитата
Молодец.
