СМА LG WD-80180S код ошибки РЕ
fktrcfylh@vjpu
Сообщение #1 От 12/07/2011 17:24 цитата
У меня стиралка не хочет работать причем вставляю вилку в розетку проходит как положено а после того сразу выдает код ошибки РЕ
Хотя прочитал что это ошибка по пресостату и она должна вылазить как минимум после выбора режима и включении стирки а он сразу вылетает
проверил давление в норме Пожалуйста подскажите в каком направлении копать заранее блогадарен
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 12/07/2011 17:45 цитата
fktrcfylh@vjpu писал:
Хреного читаешь....
fktrcfylh@vjpu
Сообщение #3 От 12/07/2011 18:11 цитата
подскажи как не хреново а лучьше что делать
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 12/07/2011 18:20 цитата
Ошибка по прессостату вываливаеться сразу (примерно через 3-4 секунды) после включения вилки в розетку...
fktrcfylh@vjpu
Сообщение #5 От 12/07/2011 18:26 цитата
так и есть у меня а в описании совсем другое
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 19:30
ведь в описании ошибки сказано.Код ошибки отображается, если в течение определенного времени бак не был заполнен водой до номинального уровня (через 25 минут) или заполнение водой произошло быстрее отведенного времени (4 минут).
Причины возникновения ошибки:
- неисправен датчик уровня воды;
- недопустимо низкое или чересчур высокое давление воды в водопроводе
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 12/07/2011 18:33 цитата
смотришь в книгу--видишь фигу гы-гы
а ты отсоедини прессостат и посмотри, будет ли ждать машинка твои 4 минуты? голливудская улыбка
Сразу видно --вопросы задаёт спецЫалист гы-гы
fktrcfylh@vjpu
Сообщение #7 От 12/07/2011 18:40 цитата
ладно вопрос другой принцип его работы как вакумник так значит по анологии его можно обмануть в целях подверждения дефекта
Рифат
Сообщение #8 От 12/07/2011 18:45 цитата
умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
ещё если можно гы-гы
fktrcfylh@vjpu
Сообщение #9 От 12/07/2011 18:46 цитата
скажите а где можно эл.схемы ну мануалы скачать а если есть скинте
Рифат
Сообщение #10 От 12/07/2011 18:47 цитата
в Омске мастера перевелись что ли?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 18:47
чем дальше в лес ,тем наглее клиенты стопудово
fktrcfylh@vjpu
Сообщение #11 От 12/07/2011 18:54 цитата
в точку четыре раза приходили "спецЫ" и каждый свое тянет надо то надо это при всем моем к ним уважении каждый раз разное вот поэтому и взялся сам наверное это должно было быть понятно сразу что я спецЫалист огого
PASTUH A
Сообщение #12 От 12/07/2011 19:26 цитата
ошибка реле уровня он не исправность скорее всего в блоке управления накрылась микруха не давно делал такую машинку в валил микросхему К561ЛН2 заработало
ремтех
Сообщение #13 От 12/07/2011 19:26 цитата
Вам необходимо сделать следующее:
1. Понять принцип работы прессостата
2.Изучить электротехнику
3.Изучить механику
4.Научиться читать электронные схемы
5. Изучить принцип работы электронных компонентов.
6.Понять принцип работы модуля Вашей стиральной машины.
7. Поднабраться опыта
После этого можете начинать чинить свой аппарат
PASTUH A
Сообщение #14 От 12/07/2011 19:43 цитата
на ссылку там всё разжёвано http://monitor.espec.ws/section7/post1289624.html
ремтех
Сообщение #15 От 12/07/2011 19:55 цитата
PASTUH A писал:
Самый умный?
Kurt76
Сообщение #16 От 12/07/2011 20:42 цитата
ремтех, ....не он...просто......новичёк....и ещё не понял для кого-ФОРУМ... равнодушие
fktrcfylh@vjpu
Сообщение #17 От 14/07/2011 18:41 цитата
да я новичок но быстро схватываю
Сообщение #18 От 14/07/2011 18:56 цитата
fktrcfylh@vjpu, вот пока и хватай...
