СМА Bosch CLASSIXX 5 замена подшипников
SKY_
Сообщение #1 От 03/07/2009 01:36 цитата
в этой машинке запаяный пластиковый бак. Соответственно вопрос, кто как разбирает эти баки для замены подшипников? чем его лучше разрезать? резать по шву или по новому месту? Кто сталкивался подскажите.
фотка:
мастер см
мастер см
Сообщение #2 От 03/07/2009 01:51 цитата
По шву, аккуратней всего ножовкой, можно электролобзиком, можно болгаркой, можно разогретым ножом. свинчивать самонарезами или винтами на герметик. Пробовал все способы , аккуратней всего все таки ножовкой да и собирать потом легче. Гемор жуткий, а что делать? замешательство
wolf50
wolf50
Сообщение #3 От 03/07/2009 08:03 цитата
SKY_, не жуй сопли.Воспользуйся поиском.всё до тебя разжевано Вот одна из них
http://monitor.espec.ws/section7/topic129395.html
borus.boyko
Сообщение #4 От 13/07/2011 22:21 цитата
Как разобрать машинку, и поменять суппорт, его разъела лимонная кислота, у кого есть Инструкция как туда добраться? Буду благодарен любым ответам! недовольство, огорчение
Сообщение #5 От 13/07/2011 22:24 цитата
borus.boyko, мастера зови...
юс
юс
Сообщение #6 От 14/07/2011 03:02 цитата
SKY_, пилите Шура, пилите! голливудская улыбка (не забудте шлифонуть половинки)
M@ks
Сообщение #7 От 15/07/2011 09:15 цитата
Пилил. Ругался. Плюнул. Меняю на новый.
юс
юс
Сообщение #8 От 15/07/2011 10:09 цитата
M@ks, почти также, два бака замастрячил просто загледение (индезитки Липетские) а дин зараза так путём и не состыковался
с тех пор такой ерундой больше не страдаю, меняю бак и всё!!!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 15/07/2011 11:16 цитата
с кривыми руками ещё и не то может случится стопудово
M@ks
Сообщение #10 От 15/07/2011 22:48 цитата
grifat, я думаю, вопрос не в прямоте рук, а в рентабельности.
Нормальные баки по 5-7 лет ходят. Поменял и забыл.
А раньше, помнишь, и авторезину наваривали смех
