rehost
| Есть у кого литература по этой СМА, как зайти в диагностический режим, коды ошибок? |
mas-ter
rehost, Просто решил поговорить ??????? Проводишь ститистический опрос?????? Тогда задай вопрос как мастер, а не ламер.
| Цитата: | | Есть у кого литература по этой СМА, как зайти в диагностический режим, коды ошибок? |
| rehost, что конкретно интересует и для чего? |
rehost
| Звонил клиент, а я с этой машинкой дело не имел думал кто-что напишет, проблема такая, был после у клиента, машинка не реагирует, после включения моргает старт и горит отжим 1000 оборотов и все, не один режим не срабатывает, на кнопки не реагирует, замок не срабатывает, если обойти, то загорается индикатор замка, но не идет, переферия от заливного клапана до щеток проверена, неисправностей нет. Если долго держать старт, обойдя замок, начинает моргать крайний левый индикатор и машинка тухнет. Есть предложения что может быть? |
| rehost, по предыдущей теме тебе верить нельзя. Сначала пишешь, что периферия в порядке, потом оказывается мотор и не проверял вовсе. Поэтому лучше выкладывать результаты проверки, а не свои умозаключения. |
rehost
Заливной 3,8 кОм, Тэн 30 Ом, Движок такой был с собой, подкинул, Датчик давления тоже в порядке, УБЛ обходил, 220 с сетевого идет...
Насчет щеток, на Bosch было такое, но слив нормально проходил... Это по пред. теме |
regiss
| Цитата: | | Есть предложения что может быть? |
Есть !
Гнать "мастера" в шею...  |
rehost
| Спасибо на добром слове))), но все же?, понятно если не переферия, то плата)), про есть предложения, я спрашиваю может кто встречался... |
Рифат
Обыкновенный человек
есть ещё одно предложение--дать пинок под зад "мастеру"  |
Степашка
| rehost писал: | Заливной 3,8 кОм, Тэн 30 Ом, Движок такой был с собой, подкинул, Датчик давления тоже в порядке, УБЛ обходил, 220 с сетевого идет...
Ну тут то ты лихо сравнил..... А что, для тебя все однотипно? BOSCH, CANDY, INDESIT, LG, SAMSUNG..... и т.д. |
SergeyNZ
| rehost, прошивку менять надо |
СТАЛКЕР 2
| rehost .А где прод. номер? |
snk-j
| rehost писал: | | Звонил клиент, а я с этой машинкой дело не имел думал кто-что напишет, проблема такая, был после у клиента, машинка не реагирует, после включения моргает старт и горит отжим 1000 оборотов и все, не один режим не срабатывает, на кнопки не реагирует, замок не срабатывает, если обойти, то загорается индикатор замка, но не идет, переферия от заливного клапана до щеток проверена, неисправностей нет. Если долго держать старт, обойдя замок, начинает моргать крайний левый индикатор и машинка тухнет. Есть предложения что может быть? |
меняй прошивку, слетела,на канди это часто встречается, при СКАЧКАХ напряжения |
Gek Spiridonov
| Правильно, удобнее всего менять прошивку рекомендую ////////////////// |
WIK77
Gek Spiridonov это что,реклама программатора?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 00:45
модераторам-сорри за офтоп |
