СМА INDESIT WIUL 103 (CSI) - нет нормальной работы
На страницу Пред.  1, 2
antol
Сообщение #21 От 09/01/2009 23:05 цитата
Заливка новой памяти ничего не дала. Чуть изменилость поведение, но в общем - то-же самое недовольство, огорчение .
Такое впечатление, что это даже не сам проц, а его обвязка (например, переходное отверстие в плате или еще чего ...). Поизгибал немного плату в районе проца бяка , так впускные клапаны начали работать на пол-периоде питания (гудят, но пропускают).
Скорее всего, таки, придется менять всю плату хммм... . Разбираться с платой, подкидывать донора и т.д. кажется бесперспективным, хотя конечно вопрос финансов замешательство
Господа! Если есть еще какие-нибудь мысли - поделитесь!
Сообщение #22 От 09/01/2009 23:23 цитата
antol, так ты же сам и ответил (Поизгибал немного плату в районе проца). Да, переходов много. По цепям не пройти? Пропаяй все подряд, феном прогрей (не для сушки волос). Удачи!
antol
Сообщение #23 От 10/01/2009 00:53 цитата
xarl Спасибо за поддержку! Попробую, конечно, но все это на соплятницу смахивает. Разве, что удостовериться, что это не проц.
В общем еще посмотрю...
antol
Сообщение #24 От 10/01/2009 22:09 цитата
Вошканье с платой ничего не дало недовольство, огорчение
Буду менять на новую.
Сообщение #25 От 10/01/2009 23:04 цитата
antol, точно проц.?
antol
Сообщение #26 От 10/01/2009 23:21 цитата
Посмотрел внимательно прошивку со своей машины, вроде нормальная, только как-то много мусора в области (сохраняемых данных?)
  WIUL103CSI_24359730900.rar  2.69 КБ  Скачано: 437 раз(а)
Сообщение #27 От 10/01/2009 23:31 цитата
Ну что ж... Было и такое, даже менял проц. с другого модуля. Правда тоже битый, но поведение изменилось. О фенах специально подробно описал? подмигивание Я же не знал твоих возможностей... улыбка
antol
Сообщение #28 От 10/01/2009 23:55 цитата
Интересно, а куда делся мой ответ (с фенами подмигивание ). Глюк в ПО форума? Я добавлял инфо о прошивке как ответ, а не изменение предыдущего недовольство, огорчение
marcmargiorri
Сообщение #29 От 12/08/2011 10:11 цитата
я так и не понял чем решилось? у меня идентичная проблема. после завершения такой стирки на заданную программу (любую) не стартует. а раньше была проблема что тэн на любой температуре кроме снежинки (т.е. если выставлено на снежинку то тэн как и должен - не включается) грелась до 90 гр. датчик проверяли, в норме.
antol
Сообщение #30 От 12/08/2011 11:32 цитата
Закончилось все давно и просто улыбка ! Купил новую плату и все работает до сих пор.
marcmargiorri
Сообщение #31 От 12/08/2011 11:34 цитата
которая снизу?
antol
Сообщение #32 От 12/08/2011 11:42 цитата
Уже не помню. Которая основная - с процем и памятью.
