merkuriy
Стиральная машина Samsung 813.Тен исправен (28 Ом) на корпус не звонится.Термистор epcos k276/12k (5.8кОм) при нагреве сопротивление падает примерно до (2кОм).
думал проблема в плате заменил микросхему ULN2003AN проблема осталась.Но что странно с микросхемы лапки (№13) на реле не выходит сигнал.
Реле работает 100% выпаивал проверял.
Вся проводка от ТЕНА до платы тоже целая
Иногда из 20 раз работы машинки вылазиет ОШИБКА (Ес)
Дайте совет уже 3 дня муЧаЮсь
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 15:18
одна мысль что Термистор не правильно работает. |
ар777
| merkuriy, если память не изменяет должно быть в районе 10kom и тен может на холодную звониться,а по модулю ни разу не видел поломку,с таким дефектом. |
regiss
| merkuriy писал: | | Дайте совет уже 3 дня муЧаЮсь |
Дам маленькую подсказочку:
С/М Samsung при проблемах с нагревом ВСЕГДА показывает ошибку. Если машинка работает до полоскания и при этом без ошибки, значит процу что то показывает, что вода уже нагрета.
Подключи вместо NTC резистор 12ком. |
Мелиор
| merkuriy, в процессе работы машинка не добирает случайно воду? |
юс
| Какое сопротивление NTC ? |
тю
mas-ter
| merkuriy писал: | | Термистор epcos k276/12k (5.8кОм) |
merkuriy, Есть разница??
юс, Спишь.... |
Из-за чего сыр-бор? Автор зайдет за готовым решением позднее... А пока сваливайте в кучку предположения. |
ар777
| Касаемое ошибки ЕС смотри проблему по воде,а насчет датчика,так ты сам написал ,12kom. |
merkuriy
всем спасибо огромное что ответили.Вчера вместо NTC впоял сопротивление 22кОм тен включился.
Я если чесно не думал что проблема в нем.
И вопрос NTC должен быть 12кОм а не 6кОм ???
всем спасибо еще раз тему можете закрыть.Но ответа буду ждать про NTC
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 10:30
| ар777 писал: | | Касаемое ошибки ЕС смотри проблему по воде,а насчет датчика,так ты сам написал ,12kom. |
я написал что на датчике Термисторе epcos k276/12k не буду скрывать и врать я не знал что 12к обозначает его сопротивление. |
mas-ter
| merkuriy писал: | И вопрос NTC должен быть 12кОм а не 6кОм ???
всем спасибо еще раз тему можете закрыть.Но ответа буду ждать про NTC |
иДИ  |
Мелиор
| merkuriy писал: | всем спасибо огромное что ответили.Вчера вместо NTC впоял сопротивление 22кОм тен включился.
| Теперь машинка будет работать с впоянным сопротивлением? |
