СМА Ariston AVD 149 нагревает воду при полоскании
Бессовестный Арбуз
Сообщение #1 От 02/09/2011 09:20 цитата
Ставлю на программу "хлопок, 90 градусов.
Условия таковы, что слив идет в ведро, которое приходится выносить, как только оно заполнится. В этот момент выключаю машину из розетки (как раз после промежуточного отжима и набором воды на полоскание). Затем включаю снова.
Так вот, после этого полоскание идет с нагревом, больше даже похоже на снова начавшуюся стирку, хотя на табло высвечивается "полоскание".
Один раз выключил машину в тот момент, когда вода на полоскание уже была набрана (а не перед набором). В этом случае полоскание прошло без нагрева.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 10:29
Сейчас попробую поставить отдельно на полоскание. Посмотрю, что получится.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 10:48
...прополоскала нормально, без всякого намека на нагрев. Поэтому исключаю неисправное или постоянно включенное реле ТЭНа.
mihalych54
Сообщение #2 От 02/09/2011 09:57 цитата
а ничего, что после стирки бак и барабан горячие? вот от них вода и нагревается.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #3 От 02/09/2011 10:01 цитата
mihalych54, нет, вода нагревается так же сильно, как и при стирке, - до 90 градусов, при этом слышно характерное шипение работающего ТЭНа.
mihalych54
Сообщение #4 От 02/09/2011 10:06 цитата
может не дождался завершения стирки и выключил машинку (чтоб ведро вынести)? возмите ёмкость поболее..
ремтех
Сообщение #5 От 02/09/2011 10:09 цитата
Установи правильно машинку и не парь людям мозги.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 02/09/2011 10:10 цитата
Бессовестный Арбуз писал:
Производитель не планировал, что данный прибор будет использоваться таким ВАРВАРСКИМ способом.
mihalych54
Сообщение #7 От 02/09/2011 10:11 цитата
или два ведра подмигивание
Бессовестный Арбуз
Сообщение #8 От 02/09/2011 10:11 цитата
mihalych54, да, после обеда подгоню столитровый бак и попробкю запустить машину без "промежуточных выключений".
mihalych54
Сообщение #9 От 02/09/2011 10:14 цитата
Бессовестный Арбуз, повесь его на стену, положи туда сливной шланг, и заливной шлаг к нему подключи, тогда за водой бегать не придётся классно! подмигивание
Бессовестный Арбуз
Сообщение #10 От 02/09/2011 10:15 цитата
regiss,
Как правило, машины без проблем продолжают заданную программу, если их выключить и снова включить в розетку.
Думаешь, все в порядке с этой машиной?
cybe
cybe
Сообщение #11 От 02/09/2011 10:46 цитата
regiss,
Это тока у которых заложено в ПО прописывание в памяти каждого цикла или шага цикла программы стирки
Бессовестный Арбуз
Сообщение #12 От 02/09/2011 12:07 цитата
Сдается мне, что у машины, о которой идет речь, такая функция существует.
Как и практически у всех остальных.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 02/09/2011 12:22 цитата
Да и практически у всех остальных.
Прочти вот это, если "не дойдёт", читай пока поймёшь о чем реч:
cybe писал:
Бессовестный Арбуз
Сообщение #14 От 02/09/2011 19:04 цитата
Ну, программа стирки состоит из циклов, цикл - из шагов. Год - из месяцев, месяц - из дней, день - из часов, часы - из минут...
Так? Или нет?
Теперь представим устройство, которое отмечает для чего-то каждый день или час.
Или каравай, или 1/24 от каравая.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 20:06
regiss, укажите, пожалуйста, источник, где все эти представления лежат в оригинале.
А стиралка отработалась нормально, когда я её не выключал для "отлива"
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 07/09/2011 19:55 цитата
Что и требовалось доказать...
Не зря же я тебе писал :
regiss писал:
Бессовестный Арбуз, не смешил бы ты народ....
Бессовестный Арбуз
Сообщение #16 От 10/09/2011 22:14 цитата
regiss,
Если бы производитель что-то планировал, то такие аппараты в наш колхоз не продавал бы... Или же спец. модификации выпускал "бы"... Народ здесь суровый, воспитанный на "Камах" и "Вятках"...
А меня добило то, что на индикации высвечивается "полоскание", но при этом идет нагрев...
Кабы не индикация, то я и темы не создавал "бы".
Сообщение #17 От 10/09/2011 22:27 цитата
Бессовестный Арбуз, производитель производит, продавец продает, покупатель покупает желательно с максимальными наворотами чтоб выделиться из "Вяток"...
