salexey1975
| Привет всем. Вопрос в следующем. На стиралке Zanussi flv 504 nn отвалился отжим, т.е. мотор крутит, но медленно, как при стирке. Контроллер механика. Возможно причина в нем. Но чтобы проверить нужно знать его алгоритм или хотя бы схему подключения движка, замыкания контактов на движок. Если кто сталкивался подскажите. Заранее спасибо. |
regiss
| Как поживает кнопка "исключение отжима" ? |
Мелиор
Красным обведены элементы, на которые стоит обратить внимание
salexey1975
Кнопку проверил, она работает. Если ее нажать, отжим отключается полностью на всех режимах. За схему спасибо, есть от чего теперь плясать.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 18:25
Еще вопрос по схеме. Контакты 4-37 - это реверсирование, 36-8 - это подключение доп. обмотки на высокую скорость, т.е. на отжим. Я правильно понял? |
Мелиор
| salexey1975 писал: | | Кнопку проверил, она работает. Если ее нажать, отжим отключается полностью на всех режимах. | А ксли не нажать, то на каких режимах? |
salexey1975
| Если не нажимать, то работает одна скорость, минимальная, "режим стирки". |
regiss
| salexey1975 писал: | | Еще вопрос по схеме. Контакты 4-37 - это реверсирование, 36-8 - это подключение доп. обмотки на высокую скорость, т.е. на отжим. Я правильно понял? |
Вот смотри коммутацию (красный цвет) мотора на ОТЖИМ в стиралке.
salexey1975
| Спасибо за разъяснение, начну пытаться разбирать эту чудо технику. |
salexey1975
| Разбор закончен. На контроллере был плохой контакт. В результате подплавились контакты на включение ускоряющей обмотки. Контроллер ремонту не подлежит. Придется искать где то новый. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении, особенно regiss за предоставленную схему и разъяснения. Тему закрываю. |
мастер см
Разобрал на свою голову
