Виктор Raven
Приветствую Вас уважаемые ГУРУ!
Помогите разобраться.
СМА Indesit WP80(EX) s/n 402066805 46295490030
Проблема следущая-на всех режимах стирки питание на тене присутствует всего 2 минуты,и реле отключает тен-режимы стирки проходят нормально(но без прогрева, независимо от температурного режима)
Подкидывал новый тен с датчиком НТС, ДУ,реле по управлению теном.заменил УЛНку
Селектор температур-внорме...силовая плата чистая,влаги нет, проводка внорме.
А трабл остался???
Зарание Всем откликнувшимся Огромное Спасибо!  |
Yo_Yo
Виктор Raven
| Yo_Yo, на 90 нет(от30-60-включал)-результат тотже, думаю и на 90 будет тоже? |
Yo_Yo
| раз машинка отрабатывает всю программу, но нет нагрева то проц значит видит что вода нагрета ,либо задана стирка в холодной воде |
Виктор Raven
| в том то и дело что проги с нагревом, а проц чтото нето видит-на селекторе меняются показатели...??? |
Yo_Yo
селектор темп отдельно есть?
ДОБАВЛЕНО 21 Январь 2012, 19:36
по фоткам видно что есть.
замерь напряжение на NTC |
некрас
Сделанный в СССР
| Виктор Raven, а ждал долго? По-моему там нагрев включается несколько раз. |
Виктор Raven
Минут 20 точно крутила после отклключения на 3й и 4й проге  |
mas-ter
| Виктор Raven, Проверь на сливе перед полосканием температуру, например 3 - 60гр, чтобы внести полную ясность. |
Виктор Raven
| mas-ter, В этом то и проблема, что стирает в холодной воде на всех режимах(жалоба клиента)сливает холодную воду! |
Рифат
Обыкновенный человек
| Виктор Raven, сопротивление NTC и напряжение на нём скажи. |
Виктор Raven
grifat, сопротивление NTC-26кОМ и напряжение на нём-4,9V-внорме-Нашол я бочину-трещина дорожки на селекторе температур, в районе фишки(пропаял и всё ОК)Контакт во время работы терялся-
Всем Огромное спасибо за участие!
grifat, mas-ter, некрас, Yo_Yo,  |
cybe
| Виктор Raven писал: | | grifat, сопротивление NTC-26кОМ и напряжение на нём-4,9V-внорме | В какой норме-то??? |
Виктор Raven
Vik77
| Виктор Raven писал: | | cybe, А что не так? |
Такое напряжение показывает обрыв в цепи NTC.
Замерять надо вместе NTCом,т.с. чтоб был в обвязке.
А ты наверное замерял с отключенном. |
Виктор Raven
| Vik77, C отключеным...Буду иметь ввиду-Спасибо! |
